Dmitrii 0 Опубликовано 25 Апреля 2016 Есть два диска, в разные дни запись велась на разные диски малого объема. Позже поставили большой диск и появилась необходимость чтобы архивы за два периода были доступны для просмотра с одного диска. Две папки на одном диске подключить нельзя. Слияние папок с архивами в одну папку тоже не помогло. Подскажите, как реализовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Апреля 2016 Здравствуйте!Если не помогло, значит что-то уже попробовали.Нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dmitrii 0 Опубликовано 25 Апреля 2016 К сожалению доступ предоставить невозможно. Может у вас уже есть какие-то практические решения или идеи по объединиению двух баз на одном диске? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Апреля 2016 1. Что уже сделано? 2. Какой версия записан архив? 3. Какая сейчас версия на сервере? Распишите подробнее, прикрепите скриншоты. Попробуйте удалить index.db из каталога для записи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dmitrii 0 Опубликовано 13 Мая 2016 Спасибо, удаление индексов, как раз то что надо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
