ox2net
Дёргается и "сыпется" изображение на некоторых камерах
Цитата
Поймал кадр на принтскрине, прикрепляю, так будет понятнее
Как уже предлагалось ранее, лучший способ избавиться от подобного рода артефактов - для начала перевести камеры на H264, так как MJPEG очень критично относится к сетевым ресурсам, если коммутаторы не тянут нагрузку, то возможны провалы (потери пакетов). Ну, и перевести приём потока через RTSP.
Во-вторых, на камерах в настройках изображение поиграться с настройками Выдержки. Есть ли там настройки типа "приоритет накопления заряда" и "приоритет частоты к\с", выбрать первое. Если такие настройки отсутствуют, то поиграться с максимальным усилением. В зависимости от уровня освещённости какой-то из уровней окажется оптимальным, остальные же могут привести к тому, что у Вас и происходит. В некоторых случаях помогает отключение максимального усиления. Примечание: при выборе слишком высокого уровня максимального усиления может возникнуть такой нюанс - после ночной съёмки в ч\б режиме с ИК-подсветкой камера может "впасть в засвет" (не знаю как это по научному обзывается, я называю это так, это когда очень светлый экран вместо нормального изображения, помогает перевод усиления на уровень ниже либо полное отключение).
В-третьих, попробуйте полностью отключить шумоподавление 3DNR либо выберите самый низкий уровень из возможных.
В-четвёртых, также может влиять на подобные вещи Расширенный динамический диапазон (может ещё называться WDR, динамический диапазон), попробуйте отключить или выбрать не самый высокий уровень.
В-пятых, в настройках ТВ-формата на камерах сейчас часто встречается 4 варианта: PAL, NTSC, WDR(PAL), WDR(NTSC) - последние два формата могут отличаться на разных камерах названием, но такие аббревиатуры, как WDR и PAL либо WDR и NTSC там обычно присутствуют. Попробуйте включить обычный PAL без всяких там WDR'ов. Примечание: при смене ТВ-формата сбросятся настройки видеопотоков на умолчание.
В-шестых, на некоторых камерах попадаются настройки уровня освещённости с вариантами типа Indoor, Outdoor либо 50Hz, 60Hz. Можно с ними поиграться.
Наконец, повторюсь ещё раз: если при H264-кодировании такие артефакты имеют место быть, то 100% надо играться со связкой настроек Выдержка--3DNR--WDR--ТВформат и часто эта игра зависит от уровня освещённости (как на улице или в помещении в целом, так и в месте, где установлена камера), возможной скорости перемещения объектов, а также от наличия-отсутствия прямой засветки от источников света, в том числе и от ИК-подсветки соседних камер.
    • By morfius86
      Давно пользуемся DEVLINE и в последнее время очень часто стали покупать камеры из Китая под маркой Besder. Обратил внимание, что есть проблемы с некоторыми моделями.
      При просмотре через оригинальный софт видео четкое, без шлейфы, даже при разрешении 4MP. Если основной RSTP поток (полученный через ONVIF) смотреть через Devline (хоть XVR, хоть под виндой) то видим шлейф в нижней части экрана. У нас оч крупный проект строится на базе нескольких XVR и такая проблема очень напрягает.
      Повторюсь - проблема имеется, как на XVR так и на виндовых версиях DEVLINE. Версия ПО - последняя. На оригинальном софте камер такой проблемы нет.
      Скриншот прилагается.
      У меня есть подозрение, что RSTP-поток от камеры DEVLINE обрабатывает, как-то иначе, чем оригинальный софт от камер.
    • By foxden
      Здравствуйте,
      Сегодня перенес сервер с виртуалки на HP DL580 G5 с 4 ксеонами и 128 гигами оперативки. Подключаюсь со своего компьютера на i7 через Наблюдательный пост к серверу. Изображение с камер стало тормозить и рассыпаться на артефакты. Линия версии 7.4, Windows 2012R2
    • By defrag
      Доброго дня.
      Имеется проблема следующего характера.
      На предприятии установлена Линия 7,0,2 (вроде бы оно)
      Суть такая - до этого ПО, стояли обычные видеорегистраторы, и виде с них что на ПК охраны, что в телефонах через интернет - было плавным.
      Но после перехода на линию, все камеры дерганные. Изображение передается с запаздыванием, таймер времени переключается хаотично, то на 2 секунды то сразу на 5, и так не зависимо от настроек в программе.
      В локальной сети рядом с сервером еще более менее, но всеравно видео опаздывает, человек уже прошел, а по программе он еще проходит.
      На Пк оператора включен второй поток (с  первым вообще не тянет). ЛВС от сервера до оператора 100мбит.
      Настройки камер - 8к\с
      Камеры предпочтительно DAHUA . Но есть пару инфинити и хиквижн. Канал не забит - проверял.
      Так в чем может быть проблема, если с китайскими регистраторами все работало плавно даже через мобильную сеть.?
    • By Kosstya
      Добрый день. Возникли проблемы с функционированием ПО ЛИНИЯ.
      Есть два видеосервера с ПО ЛИНИЯ. Конфигурация идентичная. Выход в сеть идентичен.
      С недавнего времени на одном из серверов изображение с камер начало искажаться, появились зависанисания, цифровые шлейфы после объектов.
      После долгого чтения форума и применения полученных знаний на практике ничего не изменилось. Обновление ПО тоже не помогло.
      После очередного перебора сети вытащил RJ45 из сетевого гнезда, проверил на наличие коррозии, и вставил обратно. После этого изображение вернулось в нормальное состояние.
      Искажения возвращаются с периодичностью 3-5 дней и исправляются "передергиванием" коннектора RJ45 из гнезда и обратно.
      Под видео выделена отдельная ЛВС. Коммутаторы неуправляемые.
      Что интересно. Второй сервер, тоже на ПО ЛИНИЯ, работает стабильно
      Прошу дать мне совет как перестать дергать RJ45.
