Возможно ли настроить Линию на запись по реакции PIR датчика. И другие действия линии по реакции датчика?  Какие камеры с этим совместимы, со встроенными или внешними датчиками
В "Линии" можно создавать реакции:
- без условий (расписание);
- уровень сигнала микрофона;
- детекция движения;
- пропадание сигнала.
Действия:
- запуск .exe- и .bat-файлов;
- сохранение кадра на FTP-сервер;
- включение звукового оповещения на сервере и клиенте;
- переход в предустановку поворотных камер;
- запуск обхода поворотной камеры;
- выбор метода сжатия, режима записи, передачи;
- настройка детектора движения;
- изменения настройки микрофона.
PIR датчики "Линия" не поддерживает, как и не сможет она отреагировать на команду от камеры (если получится подключить такой  датчик к камере).
Возможно, Вам будет интересна эта http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1900&page=2 тема.
