polinom
Замена Axis Camera Station
Здравствуйте, достался на обслуживание объект, камеры Axis + ПО Camera Station. По ряду причин хочу заменить ПО на "Линию".
Имеем камеры Axis следующих моделей - 206 (rev.2); 207; 210; М1011. Поставил демку "Линии" 7.0.10 для пробы; результат следующий:
- запустились только 207 и М1011.
- 210 в перечне поддерживаемых моделей есть, но достучаться до них не получилось.
- 206 нет в перечне, не запустил.
В Camera Station и браузерах всё норм.
Вопросы: реально ли подружить "Линию" с указанными "мамонтами", если да, то как?
Можно ли в "Линии" поменять порты по умолчанию (9780...) на другие?
Спасибо.
P.S. Удалённый доступ дать, к сожалению, не смогу..
210 - в "Линии" выбран MJPEG ?
206 - попробуйте указать ссылку вида (предварительно выберите в настройках "Линии" для данной камеры Http)
http://root:password@192.168.1.207/axis-cgi/mjpg/video.cgi или http://root:password@192.168.1.207/mjpg/video.mjpg
Ссылки можно проверить в VLC.
ОК, спасибо, позже буду пробовать, по результатам отпишусь.
Сообщите, пожалуйста, о результате
Здравствуйте, от 206-х поток получил (1 ссылка), спасибо. 210-е ругаются "не могу открыть поток", пробовал MJPEG и остальные варианты... Еще момент - после включения пост. записи по рабочим каналам (10 шт.) сервер виснет через какое-то время, 100% загрузка процессора. Пока грешу на железо (старовато уже).
Ну и по портам вопрос - можно ли серверу поменять порт на другой (связано с провайдером)? Задача - удалённый просмотр с браузера/моб.клиента. Спасибо.
А с 210 поток по ссылке вида
есть? Проверите в VLC.
Да, порты менять можно в администрировании "Линии" или в самом роутере. Естественно, назначать один порт на веб интерфейс и наблюдательный пост нельзя.
Возможно, Вас заинтересует TURN http://www.devline.ru/turn/
На объекте бываю "набегами", сегодня было время ещё поковыряться - с 210 поток получил (также, как и для 206, по ссылке; в прошлый раз не допёр попробовать..)
По портам понятно, опять же, не добрался в прошлый раз до вкладки "сеть", сервер повис.
На сегодня ситуация такая - поток от камер есть (14 шт., все VGA, старенькие, однопоточные, FPS в камерах порезан до 16к/с), сервер "Линии" запущен на одной машине, "Наблюдательный пост" - на другом ПК в LAN. Настроить пытаюсь с клиента. Сегодня в процессе настройки сервер повис опять - загрузка проца 100% (AMD старый стоит, марку точно не скажу). На вкладке сеть (в "Набл. посте") остался крутиться статус-бар (кружок), все поля для настройки неактивны. Полчаса ожидания ни к чему не привели(
Клиент тоже виснет при одновременном просмотре 14-ти камер, более-менее работает при выводе 9 каналов (80%-90% загрузка проца, машина тоже древняя). Второй поток с этих камер не получить, все каналы 640*480. Понятно, что железо подлежит замене - только заказчик спрашивает: а как, мол, старая, плохая программа работала и не "тормозила", а новая "совремённая" - выёживается?:-)
Действительно, в "Камера стейшн" - что на сервере, что на клиенте максимальная загрузка проца 30-40%... х.з.
Поможет ли от "зависов" временное отключение записи всех каналов на сервере (в смысле, разгрузить его). Хочу всё-таки до конфигурации сети добраться)?
Какую конфигурацию ПК можете посоветовать, если сервер и клиент будут на одной машине (пока планирую 15 каналов, с возможностью расширения)?
Уточните:
1) сколько всего планируется камер с учётом дальнейшего расширения
2) с каким разрешением на первом и втором (если он есть) потоках  и с  какой скоростью захвата.
Подберём оптимальную конфигурацию сервера.
Возможно Вас заинтересуют готовые к работе видеосерверы , клиентские рабочие места , система хранения данных «Линия» или аренда облачного сервера
Здравствуйте, планирую купить лицензию "Линия-IP 16 каналов".
На ближайшее будущее камер планируется 15 (из них 14 существующих VGA,16 FPS, 1 поток). 15-я - HD, реалтайм, 2 потока, второй минимальный.
Вопрос: если позже понадобится расширение системы, можно ли докупать лицензии поштучно (за 1 канал), по мере необходимости?
К сожалению, Вы не указали, до какого количества камер и с какими параметрами планируется дальнейшее расширение - сервер нужно закладывать уже сейчас.
На данный момент достаточно сервера со следующей конфигурацией:
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: DDR3 4GB (2GB x2 двухканальный режим);
- операционная система: Windows 7  x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 15 IP камер.
Ожидаемая загрузка около 60%
Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн .
Важная информация
