Tigra 0 Posted April 1, 2016 Думаю что список камер от 11 года морально устарел. Имею на тесте 2 камеры. Проблема с подключением к линии на лицо. Если в браузере картинка имеется, линия пишет что не удалось запустить поток. Кроме того, камеры оснащены мотор-зумом, но линия не понимает этого. OB 300Ap и 500Ар Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 1, 2016 Здравствуйте!Стараемся поддерживать списки в актуальном состоянии, но проблема может возникнуть даже после обновления прошивки - для этого и существуют поддержка программного обеспечения. Нужен доступ к камерам через интернет(предпочтительно) или как минимум к серверу с помощью ПО TeamViewer версий 8 или 9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной. Share this post Link to post Share on other sites В
Tigra 0 Posted April 1, 2016 Станислав, спасибо. По камерам есть подозрение что канал не тянет разрешение более 2Мр. Буду разбираться. Share this post Link to post Share on other sites В
