beloveugene
Приоритет процесса kernel.exe
Линия 7.0.10. Есть возможность смены приоритета процесса kernel.exe на нормальный? К компьютеру подключены 8 аналоговых камер, загрузка под 100%. Пытаюсь делать настройки компа (сети, обновление драйвера, еще что-нибудь) - окна отрываются через неприемлемо долгое время. Есть возможность задать в каком-нибудь конфиге приоритет?
Правильным решением будет снижение загруженности процессора до 60%-70%.
Отключите все камеры физически и понизьте скорость захвата  и, при необходимости,  разрешение.
Мне не страшно, если там будут пропадать кадры. Странно, что постоянная рекомендация у вас это улучшить конфигурацию железа или снизить нагрузку. Прихожу к выводу, что в приложении есть какой-то страшный косяк, который решается только повышением приоритета процесса до самого высокого уровня.
Проблема сейчас в  том, что при 100% ни о какой нормальной работе компьютера и операционной системы речь идти по определению не может.
Начните с главного.
Укажите конфигурацию сервера и по сколько кадров в секунду и с каким разрешением  настроен захват.
Ваши выводы не верны.
Меняю приоритет вручную - все работает. И камеры пишут и показывают, и остальное на компе можно делать нормально. В том числе и администрирование открыть, чтобы настройки в Линии поменять.
Поменяв приоритет Вы снижаете стабильность работы системы Линия при одновременном использовании ресурсов процессора  другим приложением. Если таковых 0 с палочкой то ничего страшного не будет.
Но у Вас ситуация другая, ресурсов компа впритык.  Причин может быть несколько:
- Не настроен второй поток с айпи камер
- Переворот изображения с айпи камер или транскоддинг средствами Линии
- Планка памяти 1 и вместо многоканального режима работаем в 1 канальном а при постоянных копированиях это на проц отражается
- Инопланетяне искусственно подавляют вычислительные способности ЦП :-)
