Столкнулся с проблемой снижения частоты кадров в основном потоке при запуске на любом компе "линии мини". Камеры разных производителей с разрешением 1980. Причем если на нескольких компах запущен "наблюдательный пост" поток ровный 25 к/с, как только запускается вместо/вместе "линия мини", начинает тормозить основной поток на этой камере до 8-10 к/с на всех "наблюдательных постах" и похоже пишется также в архив. Менял в настройках "линии мини" частоту до 25 к/с, эффект тот же.
Думается если бы проблема была в пропускной способности сети, то тормозило бы и без "линии мини" в "наблюдательном посте".
Камеры Tantos и Beward, другие пока не пробовал. Обновил прошивку на последнюю версию. Линия версии 7.0.10х64. Пробовал 7.1.0 rc-1х64 проблема та же.
Загрузка сервака на том же уровне, что и раньше.
Каким образом "линия мини" подцепляется к камере? Через сервер или напрямую к камере?
Изменено пользователем Alxsh
Не важно какие камеры.
"Линия Мини" запрашивает данные у ядра системы с соответствии с настройками.
Если её запустить на самом сервере это как-то сказывается на работе сервера/клиентских частей?
Да, если запустить на сервере "Линию мини" и с ip 127.0.0.1 и с его внешним ip, проблема та же. Начинает тормозить поток на всех клиентах. В архив пишет с нормальной частотой кадров, но добавляются артефакты и через несколько кадров подвисает.
Спасибо за уточнение, передал информацию в отдел программирования #8110, по результате сообщу.
    • Автор: igorewa
      После вчерашнего обновления MacOS 11.3 Перестала работать Линия Мини для macOS, после запуска работает 1 минуты и приложение вылетает с ошибкой.
