Появилась задача - подключить к "Линии" удаленной камеры.
Возможно-ли такое, что-бы просто прописать внешний IP камеры в настройках подключения?
На удаленном объекте имеем:
1. только одна IP камера
2. статический IP адрес
3. на удаленном объекте на роутере проброшены порты к камере, которые прописаны в самой камере (80, 554)
Да, конечно в программном обеспечении "Линия" возможно подключение камеры через интернет. Для этого необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP  портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной.
