Станислав 0 Posted March 10, 2016 Здравствуйте!Прошу извинить, не увидел ранее четвёртый пункт, похоже отредактировали позже, чем я начал отвечать. 4. Напрямую вытащить FLV по ссылке http://62.33.162.166...ic c3RyZWFtOg== так и не получается выдаёт 503-ю ошибку. Второй поток вероятно выключен в настройках самой Линии, основной http://62.33.162.166:9786/cameras/5/streaming/main.flv?authorization=Basic%20c3RyZWFtOg== работает. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 11, 2016 ОбновлениеРабочий пример можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/0105/ <script src="http://rtsp.me/js/swfobject.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var flashvars = { ip:"demo.devline.ru", //ip адрес сервера или доменное имя port:80, //порт, по умолчанию 9786 login:"web", //имя пользователя pass:"", //пароль пользователя uriCamera:"/cameras/0", //номер камеры ptz:"false", //PTZ :"true"|"false" playOnStart:"false", //автостарт :"true"|"false" stream:"main", // номер потока:"sub"|"main" lang:"ru", //язык :"ru"|"en"|"cn" name:"Краснодар", // название трансляции, по умолчанию, имя камеры на сервере. "false" - имя будет скрыто. keepAspectRatio:"false", //сохранять соотношение сторон :"true"|"false", UpRightImage:"http://www.devline.ru/logo_flash.png", UpRightLink:"http://www.devline.ru/" //UpLeftImage:"link" //top left position, link for image for your logo //UpRightImage"link" //DownRightImage:"link" //DownLeftImage:"link" //UpLeftLink:"link" //top left position, link on your website //UpRightLink:"link" //DownRightLink:"link" //DownLeftLink:"link" }; var params = { menu: "false", scale: "noScale", allowFullscreen: "true", allowScriptAccess: "always", bgcolor: "#000000" }; var attributes = { id:"flash" }; swfobject.embedSWF("http://rtsp.me/miniflashflv.swf", "altContent", "640", // устанавливается в процентах или абсолютной величине (в пикселях) "480", "11.2.0", "expressInstall.swf", flashvars, params, attributes); </script> <div id="altContent"></div> Поправили: 1. Справа в области видео полоса 1px не убирается. Слева её нет.2. Область с названием камеры очень маленькая. Еле влазит адрес сайта, не то что адрес или название камеры. 3. Логотип Линии можно убрать, ну и соответственно добавить свой, как было на предыдущий версиях. Добавили возможность нанести логотип и указать ссылку. //UpLeftImage:"link" //top left position, link for image for your logo //UpRightImage"link" //DownRightImage:"link" //DownLeftImage:"link" //UpLeftLink:"link" //top left position, link on your website //UpRightLink:"link" //DownRightLink:"link" //DownLeftLink:"link" пример: UpLeftImage:"http://www.devline.ru/locale/ru/logo.png", UpLeftLink:"http://www.devline.ru/" Share this post Link to post Share on other sites В
Pritorius 0 Posted March 13, 2016 Здравствуйте! Прошу извинить, не увидел ранее четвёртый пункт, похоже отредактировали позже, чем я начал отвечать. 4. Напрямую вытащить FLV по ссылке http://62.33.162.166...ic c3RyZWFtOg== так и не получается выдаёт 503-ю ошибку. Второй поток вероятно выключен в настройках самой Линии, основной http://62.33.162.166:9786/cameras/5/streaming/main.flv?authorization=Basic%20c3RyZWFtOg== работает. Ой, это я затупил )))) Не обратил внимание что в строке на второй поток ломлюсь, простите. Share this post Link to post Share on other sites В
Pritorius 0 Posted March 13, 2016 Пиксель справа, пропал. Теперь всё отлично, спасибо. Share this post Link to post Share on other sites В
PROFI 0 Posted June 2, 2016 Много букв но простому обывателю ничего не понятно))) А можно например организовать поток в виде rtsp ссылки с линии чтобы допустим смотреть в локальной сети с VLS плеера или допустим с медиаплеера на домашнем телеке? А то у меня дома ещё просмотр медиаплеера на телек организован и с последними китайскими камерами ваша линия не очень корректно работает.Как только запускаешь их в линии на остальные источники с rtsp ссылок видеопоток с камер напрочь отрубает((( Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 2, 2016 Здравствуйте! А можно например организовать поток в виде rtsp ссылки с линии чтобы допустим смотреть в локальной сети с VLS плеера По Http сылке вида http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg== Как получить ссылку можно посмотреть здесь А то у меня дома ещё просмотр медиаплеера на телек организован и с последними китайскими камерами ваша линия не очень корректно работает.Как только запускаешь их в линии на остальные источники с rtsp ссылок видеопоток с камер напрочь отрубает((( Причина именно в "Линии"? Если RTSP ссылку, которой подключена камера в "Линии" попробовать открыть в VLC всё в норме? Если да - нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
PROFI 0 Posted June 2, 2016 (edited) Чего то не получается. Прописываю ссылку в VLS http://192.168.1.8:9786/cameras/1/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20 ( (админ:пароль)в basik ) и он выдает мне ошибку. Что я не так прописал? Edited June 2, 2016 by PROFI Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 2, 2016 С ссылке вообще нет данных авторизации http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg== Авторизация в примере authorization=Basic%20d2ViOg== d2ViOg== - это закодированное имя пользователя и пароль, в данном случае - web без пароля. Чтобы закодировать требуемую пару откройте http://base64.ru/ и укажите данные в виде login:pass Имя и пароль любого пользователя в системе укажите Share this post Link to post Share on other sites В
PROFI 0 Posted June 2, 2016 Хорошо переделал . Подставил в VLS выдаёт менюшку типа "пожайлуста введите имя и пароль пользователя для сайта linia-483a080e" ((( Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 3, 2016 Здравствуйте! Не верно переедали, имя и пароль любого пользователя в системе укажите - я подготовлю для Вас ссылку. Share this post Link to post Share on other sites В
