Друзья предлагаю в данной теме отписываться по совместимости IP видеокамер Пролайн
http://www.proline-rus.ru/catalog/2147/
И системы видеонаблюдения Линия.
Уважаемые коллеги из Линии, прошу подписаться, на данную тему так ка у Нас самих часто возникают вопросы, будем обращаться здесь.
Заранее Спасибо!
Изменено пользователем proline
Всегда постараюсь помочь и ответить на вопросы.
У компании Девлайн к Вам встречное предложение, не хотите ли Вы официально интегрировать Ваши камеры в ПО Линия и быть в числе поддерживаемых брендов.
Мы сможем разместить информацию по Вашему бренду и опубликовать список поддерживаемых камер у нас на сайте: http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/catalog.html
Наши общие клиенты смогут более точно определяться с выбором и искать нужный продукт.
Если интересует прошу написать запрос в свободной форме на адрес ip@devline.ru (либо связаться с Олегом по номеру 8 800 200 1 666), либо укажите здесь или личным сообщением с кем можно обсудить данный вопрос.
    • Автор: Pritorius
      Кому нужно в связи с последними событиями:
      Скрипт index.php (PHP 7+) должен иметь доступ к WEB Линии по http протоколу. Обратите внимание, что некоторые хостинги разрешают http запросы только на 80 порт. Тут или менять хостинг, или на сервере с Линией делать проброс порта с 80-го на 9786.
      1. Создаём реакцию «детекция движения» или какую вам нужно для уведомления в MAX, выбираем нужные камеры.
      2. В реакцию добавляем действие «отправить HTTP-запрос» (см. скриншот).
      2.1. URL указываем место, куда положим файл index.php (скрипт на PHP, полностью автономный).
      2.2. Method: POST.
      2.3. Data: ${camera_id}|||Детекция движения на камере ${camera_name} (ну или свой текс, разделитель III, первый параметр ID камеры, второй — текст сообщения в MAX). Можно использовать любой другой разделитель, удобный вам, но тогда поменяйте параметр define('DATA_STRIP', '|||') в index.php.
      2.4. Задайте Login и Password для простой проверки, такие же пропишите в index.php define('HTTP_USER', 'max') и define('HTTP_PSWD', 'max_passwd').
      2.5. Создайте в Линии такого же пользователя с таким же паролем с доступом только к WEB.
      2.6. В реакции поставьте частоту запросов не чаще 30 секунд для предотвращения спама.
      3. В index.php пропишите:
      define('LINE_SERVER', 'myserver.ru:9786') — адрес сервера Линия с портом.
      define('MAX_BOT_TOKEN', 'my_max_token') — токен MAX бота (создать бота может любое юр. лицо после регистрации на мсп.рф).
      define('MAX_CHAT_ID', 'my_max_chat_id') — ID канала в MAX (можно получить, если зайти в канал в WEB версии MAX).
      4. Добавляем бота вначале в подписчики нужного канала, потом в администраторы с разрешением только отправлять сообщения.
      Бот будет при получении аларма забирать кадр с указанной камеры и слать сообщение в канал. Я не особо программист PHP, и, конечно же, хотелось бы отправлять кусок видео, так что пожелания и дополнения приветствуются.
      index.zip
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: alipat
      Планируется собрать самосборный сервер для системы видеонаблюдения на базе процессора AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen 7 PRO 3700 и материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming 4 . Будет ли такое оборудование совместимо с ПО Линия?
    • Автор: igorewa
      После вчерашнего обновления MacOS 11.3 Перестала работать Линия Мини для macOS, после запуска работает 1 минуты и приложение вылетает с ошибкой.
    • Автор: dudadead
      Здравствуйте, поручили заняться обновлением видеокамер, но я сам хорошо в этом не разбираюсь. Помогите подобрать камеру для видеонаблюдения на уличной вышке высотой ~19м.
      По теореме Пифагора вычислил длину гипотенузы до просматриваемого объекта ~35-38м. Камера будет смотреть на цех и подъезд к нему, начальство желает видеть лица людей с такого расстояния, но я вообще сомневаюсь что при хоть какой то адекватном угле обзора можно рассмотреть с 35 метров лицо человека. На вышке установлены прожектора, поэтому мощная ИК подсветка не требуется. Заранее благодарю.
