TEMAndroid 0 Опубликовано 20 Февраля 2016 При выборе любой из доступных дат вылезает вот такой алерт: Чего сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 21 Февраля 2016 Архив в сети? ИМХО или прав у приложения нет на просмотр данных файлов или один их дней повреждён. А если через просмотр из папки такое же окно вылазите? Попробуйте рядом с папкой архива создать ещё одну и по одному дню в неё вырезать и пробовать смотреть с помощью просмотра из папки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Февраля 2016 Здравствуйте!1. Это клиентский ПК или сервер?2. При использовании функции "Просмотр архива" из папки всё в нормеЕсли к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Если доступ не возможен, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TEMAndroid 0 Опубликовано 23 Февраля 2016 Это сам сервер, с правами все ок, ранее проблем не было. Просмотр архива из папки работал, а при выборе любого дня с сервера вылезала ошибка. Сейчас, спустя 2 дня, опять все работает, архив экспортируется, видимо в перезаписанных днях были ошибки.. Как можно вручную исправить ошибки? В последнее время на этом объекте на долгое время часто выключали свет, ИБП выключался, работа не корректно завершалась... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 23 Февраля 2016 ИМХО это со службой оопнета что-то было, нужно её было просто перезапустить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Февраля 2016 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Как можно вручную исправить ошибки? Сейчас сложно будет понять, в чём была причина. Если снова столкнётесь с подобным сообщением - попробуем разобрать подробнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
