SemenovSA
Обновление с 6.9.6 на 7.0.10
После обновления Линии 6.9.6 на Линию 7.0.10 перестала запускаться служба Devline Kernel service (вернее стартует и тут же останавливается).
Подскажите, в чем может быть проблема?
Система Windows XP, установлены две платы Линия Effio 8x25 Hybrid IP и Линия Effio 4x25 Hybrid IP.
Новая версия устанавливалась с сохранением настроек старой.
Перезагрузки ПК и принудительное обновление драйверов плат не помогли.
Здравствуйте Максим!
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_Win32-ru.exe или http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_x64-ru.exe   без сохранения логов и  информации об ошибках.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.10\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Спасибо за ответ!
Вернул старую версию - работает.
Обновил Вашей версией linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_Win32-ru.exe - не работает.
Сбор сведений о системе Вам выслал.
Аналогичная проблема, при обновлении с версии 6.9.5 на .7.0.10 не запускается служба Devline Kernel service. Если вернуть версию 6.9.5 - все работает. Сбор сведений о системе Вам выслал личным сообщением.
Нужно попробовать установить с правами администратора системы версию  http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_x64-ru.exe
Предварительно необходимо удалить текущую версию 7.0.10 без сохранения настроек. Так же необходимо  удалить/переименовать папку C:\Program Files\DevLine\Line . Прошу обратить внимание, что папка C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW должна остаться, иначе будет потерянна конфигурация. "Линия" должна найти настройки от предыдущей версии ПО Линия 6.0, спросить  в диалоговом окне о согласии на перенос настроек и после Вашего  одобрения - конвертировать их.
Или можно попробовать установить 7.0.10 без сохранения настроек
После обновления с версии 7.0.8 до 7.0.10x64 та же проблема - служба Devline Kernel service запускается и сразу останавливается.
Пробовал переустановку с правами администратора, не сохраняя прежнюю конфигурацию.
В приложении сисинфо, возможность запуска тимвьювера присутствует.
Не удалили папку C:\Program Files\DevLine\Line
Попробовал с удалением папки C:\Program Files\DevLine\Line - не изменилась ситуация.
В личном сообщении параметры подключения TS.
Если у Вас возникнут вопросы, я  постараюсь на них ответить.
    • By Xamius
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обновиться с версии Линия 8.4.0 x64 на Линия Windows 8.5.0 x64 Beta2, чтобы не потерять все настройки программы.
      При установке новой версии мастер предлагает удалить старую, и я переживаю, что при удалении слетят все текущие настройки.
      Как выполнить обновление корректно? Нужно ли делать резервную копию каких-то файлов перед установкой?
      Буду благодарен за подсказку!
    • By temp661
      Решили обновить ПО Линия 7.0.8 хотя бы на версию 7.7.
      1. При таком обновлении старые лицензии подойдут или нужно покупать новые?
      2. Если годятся старые лицензии, активировать их на новой версии нужно будет заново, т.е. потребуются карточки с ключами?
      3. Инсталлятор предлагает удалить старую версию, настройки программы и камеры не исчезнут после этого?
    • By frairs
      Добрый день. Подскажите могу ли я обновиться с версии 7.7 до версии 8.0.9 не потеряв лицензию и настройки?
    • By nateksdv
      Не нашел ответа на форуме как правильно обновляться на новую версию.
      При установки версии 7.0.8 предлагает удалить текущую версию 7.0.5.
      Все ли будет в порядке с сохранением настроек и лицензий?
    • By kirpin
      добрый день!
      ОС Win-7-32, плата Effio 8x25 Hybrid IP, версия 6.9.5 (х32)
      Как правильно обновиться до версии 7.0.10 (х32) с сохранением настроек конфигурации?
