Имеем:
Линия 7.0.8
ip-лицензии
камеры Hikvision
При первоначальной настройке 1 поток выдает максимально е разрешение, которое есть у камеры,
но через некоторый промежуток времени ухудшается разрешение на 1 потоке, примерно до 352х288,
т.к. второй поток стоит 640х480 и качество картинки лучше, чем на 1 потоке.
Выставляю в линии опять максимальное разрешение на 1 потоке для камеры, а изображение не изменяется,
пока не сбросишь настройки камеры (через web) до заводских.
Такое поведение Линии наблюдается не только на камерах Hikvision, но и на Tantos, Beward (другие объекты).
Если данная тема уже обсуждалась, то просьба "ткнуть носом" в тему.
Изменено пользователем NikIzh
У меня одна камера хехвижн. Та же беда. Причем она тянется на два сервера одновременно. На одном всё ОК, на другом такая беда :)
1) Разрешение не меняется, меняется именно качество,  верно?
2) С камерой работает только "Линия"?
3) При подключении RTSP ссылками данное поведение не наблюдается?
В настройках "Линии" битрейт укажите
Если это не даст результата, нужен  удалённый доступ к камере или удалённый доступ к серверу  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Да, в углу кадра при администрировании показывает 1920х1080. А изображение в пикселях. Грубо говоря берется второй поток и растягивается до размеров первого.
Второй поток здесь ни при чём. Битрейт в настройках камеры какой в момент когда в "Линии" изображение в пикселях?
Спасибо за ответы.
Извиняюсь, что долго не отвечал.
  В 30.01.2016 в 09:46, Станислав сказал:
1) Да
2) Да
3) Пока не пробовал
4) Битрейт вообще никакой не стоит (поле пустое)
НО
  В 31.01.2016 в 08:30, Станислав сказал:
На камере битрейт стоял 32 kbps 8), поменял на 6144 картинка стала нормальной.
В линии тоже указать данный битрейт?
И почему на камере так упало качество?
Данные настройки делал на Hikvision, завтра попробую на Beward и Tantos.
Да.
та же беда, у меня 2 хиковских 2032 и на обоих такое происходит если к линии зацеплены автоматом или по онвиф. пришлось на ртсп цеплять
п.с. сделал вышеописанные манипуляции, все заработало нормально
Изменено пользователем zl0dei
Спасибо, что сообщили о результате
