Собственно столкнулись с такой проблемой - все камеры в течении записи отваливаются на 1-2 секунды, потом переподключаются и продолжают работать. В логах журнала событий куча записей о пропаже сигнала. Куда копать?
Процессор и память в норме, сеть гигабитная. линия 7.0.8
Уточните, пожалуйста, информацию:
1. Загрузка сети в норме? (возможно есть участки, где сеть 100?)
2. Попробуйте подключить RTSP ссылками параллельно контролируя стабильность потока в VLC, сигнал пропадает только в "Линии"?
3. Укажите модели и  актуальность версии прошивок  камер
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с обоих серверов и клиентского рабочего места, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе"), личным сообщением.
1. сеть - постоянно загрузка 90% (87 мбит/с)
2. RTSP подключен, сигнал пропадает только в линии, на камеру если смотреть то все ок
3. bw20150707NSA версия прошивки. камеры - BD3570RC
Информацию не могу скинуть в личку, т.к. файл архива больше 32мб
Проблема в сети, 90% для неё это очень много.
Отключите половину камер в "Линии", если всё нормализуется - необходимо решать данный вопрос.
Уточните, в VLC RTSP ссылка не пропадает, а в "Линии" эта-же ссылка на этом-же ПК пропадает?
Отключил половину камер - нагрузка на сеть упала ровно в 2 раза. 50% - 43мбс
Так точно, исчезли. Включенные камеры работают стабильно и даже сама "линия" шустрее стала реагировать
Хорошо, значит проблема всё-же в сети, необходимо её решать.
Ну так как сеть грузит именно линия, может подскажете куда смотреть? потому что сетевые карты новые, работаю нормально.
Необходимо или снизить битрейт с самих камер или перейти на 1000 сеть или разделить на две сетевые карты.
