Здравствуйте, сегодня обновил версию. перешел с 7,0,0 на 7,0,8. При обновлении настройки не удалял.
В итоге новая версия установилась, но вот подключится к серверу я не могу. пишет о том, что пароль или логин не верен.
пробовал различные комбинации (в том числе стандартные), ничего не подходит.
Вопрос - как сбросить пароль?
p.s могло ли что-то пойти не так при обновлении?
Проверьте запущена ли служба: Devline kernel service.
Запущена и работает, но войти не можете:
1) Вы уверены что использовали 7.0.0 ? Если до этого была установлена любая из beta версий 7.0, то старые конфигурационные файлы не будут пониматься релизной версией Линии и Вам следует переустановить Линию особым способом:
* удалите текущую версию Линии
* удалите каталог Line ( C:\Program Files (x86)\DevLine\Line)
* установите релизную версию 7.0.8 (возможно при установке Линия запросит перенести настройки из файлов конфигурации оставшихся от 6.0 поколения Линии, тогда следует учитывать ранее применявшиеся настройки сервера или отказаться от переноса)
* Далее пользователь для входа в систему будет admin без пароля. Либо авторизация, использующиеся в Линии 6.0
2) Сделайте сбор сведений о системе средствами ПО Линия (Пуск-Все программы-Линия-Сбор сведений о системе) и отправьте с описанием проблемы на адрес 112@devline.ru, можно с ссылкой на эту тему.
Не запущена:
1) Служба не запуститься если не увидит лицензии. Если Вы используете платы видеозахвата, перезагрузите ПК и убедитесь что плата видна как устройство в диспетчере устройств Windows.
2) Попробуйте запустить службу "вручную". Если служба запуститься, а потом остановится, или во время запуска сообщит что не может запуститься, то это означает что ПО Линия не видит лицензию на каналы.
В ПО Линия 7.0 узнать пароли или восстановить их не представляется возможным.
Для сброса паролей всех пользователей сервера, необходимо на сервере:
1) Остановить службу Devkine kernel service
Вариант 1.
На клавиатуре нажимаем сочетание клавиш Win+R  и в поле "открыть" набираем services.msc  нажимаем "Ок"
Находим службу "Devline kernel service" - правой кнопкой мыши - "Остановить".
Вариант  2.
"Мой компьютер" - правой кнопкой мыши - "Управление" - "Службы и приложения" -  " Службы" - находим службу "Devline kernel service" - правой кнопкой мыши - "Остановить".
2) Находим каталог с конфигурационными файлами ПО Линия:
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG\CURRENT
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG\CURRENT
3) Открываем стандартным текстовым редактором Windows программой "Блокнот" (Notepad) файл: users.cfg
4) В файле users.cfg необходимо полностью удалить вторую строку сверху:     "realm" : "linia-59ae2ad4", (linia-59ae2ad4 - это значение может отличаться от данного примера).
Например, исправленный файл должен начинаться так:
    "users" : [
5) Сохраняем изменения и закрываем файл users.cfg
6) Запускаем службу Devkine kernel service
Вариант 1.
Win+R  в поле "открыть" набираем services.msc и нажимаем "Ок"
Находим службу "Devline kernel service" - правой кнопкой мыши - "Запустить".
Вариант  2.
"Мой компьютер" - правой кнопкой мыши - "Управление" - "Службы и приложения" -  " Службы" - находим службу "Devline kernel service" - правой кнопкой мыши - "Запустить".
После этой операции все пользователи сервера будут с прежними именами, но без какого-либо пароля.
По умолчанию в ПО Линия создаются следующие пользователи: admin, chief, guard, web.
Установить пароли на пользователей, удалить или переименовать пользователей можно через Наблюдательный пост - Администрирование - Пользователи.
  В 10.01.2016 в 06:32, Chu сказал:
Вариант 1.
Вариант  2.
    "users" : [
Вариант 1.
Вариант  2.
"В ПО Линия 7.0 узнать пароли или восстановить их не представляется возможным" - действительно, но обмануть и подсунуть в конфиге любого пользователя и получить права корневого пользователя это запросто. После поменять admin-у пароль и вернуть все на свои места. И пжлста мы изменили пароль admina без сброса всех)))
Изменить пароль администратору "Линии 7.*.*" через конфигурационные файлы (имея в наличии только эти конфигурационные файлы), не затронув при этом остальных пользователей,  нельзя.
Поставите "Линию" системным шелом - так будет значительно надёжнее.  Но стоит понимать, что при желании можно обойти практически любую защиту, здесь лишь вопрос ресурсов.
