Vadym 0 Опубликовано 6 Января 2016 amd quad core 2.2 ghz win 8.1 4гб оперативки 13 ip camer, жестко тупит не знаю что делать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Января 2016 Здравствуйте!Процессоры AMD очень давно не тестировали. Рекомендую предварительно тестировать на демо версии http://www.devline.ru/demo/ .1. Это клиент или сервер?2. Какой процесс загружает процессор?3. Это новая установка или ранее всё работало?4. Версия "Линии" 7.0.8 http://www.devline.ru/software/ ? 5. Второй поток 320x240 с самих IP камер задействован? Возможно Вас заинтересуют готовые к работе видеосерверы , клиентские рабочие места или аренда облачного сервера Для оценки необходимой производительности - для 13 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-16" Описание:16 IP-видеоканалов*, до 16 аудиоканалов**Поддержка 2 мониторовПоддержка сервиса «Линия Облако»Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»Сетевой интерфейс 1000 МбитПоддержка продуктов 110 ведущих производителей IP-камерПоддержка 5 жестких дисков для хранения архива***Без программных ограничений:- удаленное наблюдение и просмотр архива,- полноценное удаленное администрирование,- расширенные права пользователей,- веб-сервер,- просмотр с сотового телефона, WM, WP, iPhone, iPad, AndroidПоддержка протоколов ONVIF и PSIA. RTSP- потокПО "Линия" 7Гарантия 2 годаКонфигурация****:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;- материнская плата: ASUS B85M-G;- оперативная память: DDR3 4GB (2GB x2 двухканальный режим);- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;- лицензия "Линия IP": для подключения 16 IP камер.* Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.**Зависит от типа используемых камер.***HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".****Конфигурация актуальна на 31.01.2015 и может быть изменена без предварительного уведомления. Клиентское рабочее место - "Линия Observer-16" Описание:Клиентское рабочее местоДо 16 IP-видеоканалов*, до 16 аудиоканалов**Поддержка 2 мониторовCетевой интерфейс 1000 МбитПО "Линия" 7Гарантия 2 годаКонфигурация***:- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;- система охлаждения процессора: Cooler Master X Dream i117;- материнская плата: ASUS B85M-G;- оперативная память: 2Gb;- SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86* Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения на сервере второго потока 320x240 с IP-видеокамеры.** Зависит от типа используемых камер на сервере.*** Конфигурация актуальна на 12.01.2015 и может быть изменена без предварительного уведомления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexMaa 0 Опубликовано 8 Января 2016 (изменено) лучше поставить версию "Линия 6.9.6" сам столкунулся с данной проблемой - в итоге после нескольких месяцев использования версии 7.0.8 - на двух объектах откатился к старой версии да конечно детектор движения в 7 версии работает лучше чем в 6, но 6 версия линии намного меньше нагружает процессор (прям реально меньше) и нет проблем при ускоренном просмотре (4x и выше) по сети Изменено 8 Января 2016 пользователем AlexMaa Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Vadym 0 Опубликовано 13 Января 2016 пишите сюда я не на месте если что Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Января 2016 Здравствуйте!Спасибо за предоставленный доступ.Процесс kernel.exe (ядро системы "Линия") загружает процессор в среднем на 50% . При необходимости, нагрузку можно ещё снизить, задействовав второй поток 320x240 по всем камерам и/или снизив скорость к/с в настройках самих камер. Необходимо обратить внимание на постоянно пропадающие потоки с камер, постоянные переподключения вызывают лишнюю нагрузку. Так-же рекомендую удалить весь лишний софт на данном сервере и при возможности перенести программу, работающую параллельно с IP камерами на другой сервер. Если у Вас возникнут вопросы, мы постараемся на них ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Vadym 0 Опубликовано 13 Января 2016 каким образом можно удалить постоянные пропадания потоков? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Января 2016 Здравствуйте! Вероятно, причина или в настройках/прошивках камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети.Проконтролируйте параллельно стабильность потока в VLC на этом же компьютере, он так-же пропадает?Возможно, камеры подключены не только в "Линии" и причина именно в этом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
