Evgen 0 Posted December 28, 2015 (edited) Добрый день! Dlink DCS-2130 не заводятся на последней версии динии.И RTSP и HTTP с назными настройками пробовал - не помогает. в VLC идет картинка, в линии нет. подкажите какие настройки нужно в линии и какие в камере сделать?Все в одной подсети Edited December 28, 2015 by Evgen Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 29, 2015 Здравствуйте! Dlink DCS-2130 должна подключатся с помощью 49-nipca.dat Нужно попробовать подменить скрипт1. Распаковать 49-nipca.zip 49-nipca.zip и подменить скрипт 49-nipca.dat на 49-nipca.dat в папке C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\scripts 2. Перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.3. В настройках "Линии" для данной камеры выбрать автоматические параметры. По RTSP должна подключатся и без замены скрипта, возможно не верно указан метод сжатия или работу "Линии" с сетью что-то блокирует? Если к камере (предпочтительный вариант) или к серверу (например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 www.devline.ru/soft/ds.exe) возможен удалённый доступ, укажите данные для подключения личным сообщением. Если доступ не возможен - пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе") личным сообщением с указание IP камеры. Share this post Link to post Share on other sites В
