SDAMO 0 Опубликовано 21 Декабря 2015 Как настроить камеру что бы архив писался без сжатия или конвертации? Есть стенд (слабый компьютер ЦПУ АМД 1500 и 3Гб оперативы) на котором тестируем системы видеонаблюдения и тп. Так вот ПО Линия при 2х камерах процессом kernel.exe грузит на 100%, у нас так даже ITV Интеллект с 8 камерами не нагружал процессор и 16 камер с Macroscop. В настройках и документации ничего не нашли. Даже если убрать полностью запись, всё равно ЦПУ загружен! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Декабря 2015 Здравствуйте!Камеры аналоговые или IP ?Если IP - убедитесь, что в "Линии" настроен второй поток 320x240 с самих камер http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/АМД 1500 - очень давно не тестировался, к сожалению, ничего не могу сказать по ожидаемой загрузки.Рекомендованные платформы можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/calc/ или в прайсе http://www.devline.ru/price/ можно ориентироваться на конфигурации готовых серверов "Линия" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SDAMO 0 Опубликовано 22 Декабря 2015 Камеры IP. А что дает второй поток? Просто хочется понять логику работы Вашего продукта, мне вот непонятно почему нельзя просто сырой поток сохранять (хоть по rtsp хоть по ONVIF, если камера поддерживает). Тем самым процессор вообще задействован не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Декабря 2015 Здравствуйте!Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый "Линией" из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.Попробуйте задействовать второй поток с самих IP камер, нагрузка на процессор будет в любом случае (есть ещё детекция, реакции, архив для мобильных клиентов, дисковые операции и т.д.), но она снизится в разы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
