Евгений Степанов
Перестала подключаться камера после обновления до 7.0.8
На версии 6.9.6 все работало нормально,  но после обновления до 7.0.8 в настройках подключения программа пишет "Не удалось запустить поток". Изменение настроек никак не влияет.
Камера D-Link DCS-910.
Сведения о системе прилагаю.
Здравствуйте Евгений!
Выбран MJPEG?
По Http ссылке подключается?
Добрый вечер! та же самая беда. обновился с 6.9.5 до 7.0.8, перестала подключаться камера D-link DCS-910. Пишет "определение потока", потом "запускается поток" и сразу же "Не удалось запустить поток".
Edited by dangem
Передал информацию в отдел программирования (#7586), по результату сообщу.
Если к камере возможен удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением.
Нужно попробовать подменить скрипт  50-ipcamcgi.zip 50-ipcamcgi.zip
1. Распаковать 49-nipca.zip и подменить скрипт 50-ipcamcgi.dat на 50-ipcamcgi.dat в папке C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\scripts
2. Перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.
3. В настройках "Линии" для данной камеры выбрать автоматические параметры.
Спасибо! Получилось! Подменил 49 на 50 скачанный  отсюда.
    • By Prizrac
      Здравствуйте участники форума!
      Есть сей девайс от D-link. Через браузер картинка есть, в самой линии при добавлении картинки нет.(Не удалось запустить видео поток)
      Стоит Линия 6.9.6
      Версия камеры 1.4
