e4te 0 Опубликовано 11 Декабря 2015 Добрый день В сервере установлено 4 платы видео для аналоговых камер. Планирую отключить одну плату и заменить её на лицензии IP. Как это скажется на работе остальных камер в системе? Дело в том, что камеры сейчас выведены на несколько компьютеров на которых осуществляется наблюдение. Что необходимо сделать чтобы не сбились настройки отображения камер на экранах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Декабря 2015 Здравствуйте! Как это скажется на работе остальных камер в системе? На работе остальных камер это никак не скажется. Что необходимо сделать чтобы не сбились настройки отображения камер на экранах? 1. Сохраните папки "C:\Program Files (x86)\DevLine\Line" + "C:\ProgramData\DevLine\Linia"2. Найдите последнюю плату в администрировании, если платы на 8 каналов - камеры с 25 по 32, её и нужно будет извлечь.3. Извлеките плату, активируйте лицензии и скопируйте файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses"4. При остановленной службе "Devline kernel service" подмените назад папки и новый файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" скопируйте в "C:\ProgramData\DevLine\Linia"При такой последовательности возможно получится, но гарантировать к сожалению, не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
