Ивел 0 Опубликовано 30 Ноября 2015 Честно-говоря уже немного запутался с информацией на сайте. Есть какой-либо более-менне подробный и понятный мануал по настройке ретрансляции на web-сервис с возможностью просмотра этих камер через интернет удаленно в браузере или через мобильное приложение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Ноября 2015 Здравствуйте!Вполне возможно, вариантов стало действительно много. Но для начала уточните цель и что именно не получается. «Линия.Ретранслятор» http://www.devline.ru/retransmitter/ - сервис организует ретрансляцию видеопотоков с аналоговых и IP-камер, работающих с системой видеонаблюдения «Линия». Это значительно снижает нагрузку на сервер и сеть при передаче видео с камеры на несколько удаленных клиентов одновременно. Используется, как правило, для трансляции на сайте.Веб интерфейс "Линии". Данный вид удаленного наблюдения реализован по технологии Adobe Flash и позволяет использовать любой интернет-браузер, с поддержкой данной технологии. Для этого не требуется предварительная установка каких-либо программ, достаточно открыть обозреватель и ввести имя или IP-адрес сервера: порт. Поддерживается одновременный просмотр через веб-сервер до 16 камер http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/online/ Клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ивел 0 Опубликовано 30 Ноября 2015 Пока еще ничего не предпринималось. Пытаюсь разобраться в матчасти, но от изобилия информации немного запутался. Есть камеры, подключенные через плату TE-104C. Хотелось бы организовать возможность их просмотра удаленно, например с рабочего компьютера или с мобильно телефона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Ноября 2015 Чтобы иметь возможность подключаться к видеосерверу, необходимо, чтобы он был доступен по портам( по умолчанию 9780 и 9786 и порт 9779 для шестого поколения) ИЛИ должен быть задействован TURN (только в седьмом поколении).Как пробросить порты можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=692Подробная информация о TURN http://www.devline.ru/turn/Подключатся к видеосерверу, в том числе и через интернет, можно с помощью:1. Клиентская часть программного обеспечения «Линия» на другом ПК или ноутбуке. Тот же самый дистрибутив ПО «Линия» http://www.devline.ru/software/ , установленный на другом компьютере.«Наблюдательный пост» — «Подключение к серверам»: «Автопоиск» или ipServera:9780 для локальной сети;ipServera:9780 или DynDNSимя.devline.tv:9780 при доступном порте 9780;DynDNSимя.devline.tv при использовании сервиса TURN.2. Браузер с поддержкой Adobe Flash плеера. Используется порт 9786.http://ipadresservera:9786 – при доступности порта 9786,DynDNSимя.devline.tv — при использовании TURN сервиса (Версия Линии на сервере выше 7.0).3. Мобильные клиенты «Линии» для различных платформ. Используется порт 9786.Информацию о то , как настроить, можно найти здесь http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/mobile-clients/Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением, настроим вместе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
