Santer
Появление первого потока без всяких причин
Столкнулся с проблемой - в мультиэкране через рэндомные промежутки времени (день, два, неделя, две) начинает всё сильно подтормаживать, захожу по VNC и вижу кучу камер в первом потоке. Автоподключение к серверу с пользователем без прав переключения потоков и в просмотре и в плеере, пароль неоднократно менял, так что админских прав у них просто нет. Под юзером правой кнопкой вызываю контекстное меню на камерах, там естественно переключения потоков нет, так как оно запрещено. Внимание, вопрос: КАК?
Приходится логиниться под админом, разрешать переключение потоков юзеру, логиниться снова под юзером, переключать всё во второй поток, заново логиниться под админом, отключать переключение потоков для юзера, и снова перелогиниваться под юзером.
Сам не могу сидеть искать причины приводящие к этому - так как канал очень узкий, и FPS примерно 1 в 5-10 секунд до сервака, да и комп с Линией всё время занят.
Версия 7.0.8, пожалуйста попробуйте воспроизвести проблему, мне кажется где-то зарыт глюк - где-то в переключениях просмотр<->архив, совместно с переключениями полный экран и мультиэкран.
Нет, ошибка вероятно специфическая и носит локальный характер - повторить будет затруднительно не зная точной последовательности действий.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера и с клиента , сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.5\Сбор сведений о системе") попробую понять. Ещё лучше если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) сразу после сбоя - укажите данные для подключения личным сообщением.
Пока попробуйте  сделать все нужные настройки и для файла "C:\ProgramData\DevLine\Linia\stream-views.cfg" сменить атрибут на "Только чтение".
Увы, проблема не локальная, и начала появляться после перехода на 7.0.8 версию, разные объекты, с разной ОС. Пожалуйста всё-таки постарайтесь воспроизвести у себя, а я в ближайшие дни предоставлю запрошенную информацию.
