shelestna 0 Posted November 5, 2015 Добрый день, уважаемые коллеги. Для работы с IP-видеонаблюдением используем сервер и ПО "Линия". Камеры - Hikvision. У меня две проблемы: 1) Во время расстановки камер на клиентских рабочих местах камеры через некоторое время хаотично меняют свою расстановку, дублируются. Это очень важный момент для клиентов, как его решить? 2) При просмотре архива одной камеры максимальная скорость - x32. Однако при просмотре четырех камер максималка - х8. Можно ли увеличить максимальную скорость просмотра в режиме 4х и более камер? С уважением, НАШ. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 6, 2015 Здравствуйте! Уточните версию ПО "Линия" на сервере и на клиенте. 1. Настройки видов просто так не сбиваются, это или действие пользователей или ошибки программного обеспечения. Если это ошибки "Линии" - их нужно решать. При работе с видами у "Линии" есть понятие локальных настроек и настроек сервера. Если на клиентских местах не используются группы - используются виды, хранящиеся для пользователей на сервере. Нужно расставить камеры на виде и запомнить расположение. Расположение камер на виды сохраняется при:- закрытии программы;- открытии окна администрирования, поиска серверов;- переключении на архив/наблюдение;- выборе вида;- можно настроить и использовать горячие клавиши "Сохранить текущий вид" (клиентские настройки в администрировании). На данный момент могу предложить несколько вариантов решения:а.) После настройки расположения камер запретить пользователям функцию "Назначение камеры".б.) На клиентских рабочих местах использовать не зависимые локальные настройки - использовать группы(в группе может быть один сервер). Настройка будет работать только на том ПК, на котором была сделана (файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg").с.) После настройки расположения камер изменить атрибуты конфигурационного файла видов, например "C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG\CURRENT\USERS\chief\view.cfg" для нужного пользователя на "Только чтение". Т.е. пользователь сможет менять расположение камер, но оно будет действительно только до закрытия наблюдательного поста 2. На данный момент - нет, Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #5711 Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
shelestna 0 Posted November 6, 2015 Благодарю за ответ. Версия и 6.9.6. и 7.0.1 на разных серверах. Если честно, впервые слышу про группы - подскажите, как с ними работать и где их настройки? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 6, 2015 В группе может быть и один сервер. В данном случае группы интересны по причине сохранения настроек видов в файл C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg на том ПК, где была создана группа. Share this post Link to post Share on other sites В
shelestna 0 Posted November 6, 2015 Как я понял, в указанном файле нужно менять параметр "CamNo", так? Значение этого параметра везде "-2". Это нормально? На какие значения менять этот параметр? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 6, 2015 Зачем что-то менять, подробнее опишите задачу. Если по первому сообщению в теме - просто всё настройте так, как оно должно быть на самом клиентской рабочем месте и измените атрибуты конфигурационного файла на "Только чтение". Share this post Link to post Share on other sites В
shelestna 0 Posted November 24, 2015 Станислав, благодарю Вас. Камеры продолжают сбрасываться. Алгоритм действий был следующий: Расставил камеры как мне надо Сохранил расстановку вида Зашел в настройки, чтобы откорректировать вид (удалить лишние неиспользуемые окна камер) Сохранил, вышел из настроек. Расстановка камер сбросилась в хаотичном порядке. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 24, 2015 Здравствуйте!Если к этому ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
shelestna 0 Posted November 25, 2015 Станислав,к несчастью, такой возможности нет Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 26, 2015 Здравствуйте! Видео сможете снять (например с помощь Screencast-O-Matic или даже на телефон) или показать на любом ПК на демо версии http://www.devline.ru/demo/ ? Предполагаю, что Вы что-то не верно делаете в третьем пункте. Share this post Link to post Share on other sites В
