В режиме просмотра архива с мобильного устройства неудобно следить за временем.
Может стоить добавить отображение времени записи архива на изображении просматриваемой камере? А то за временем можно наблюдать только во временной шкале снизу. А деления со временем там видны хорошо только при сильном увеличении.
В итоге чтобы понять время записи, надо выдвигать шторку и делать максимальное увеличение. Неудобно.
Благодарю!
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#7364)
Если используете IP камеры - попробуйте настроить OSD на них, кадры в архив будут попадать уже с нанесёнными временем и датой.
Спасибо. Про OSD я в курсе, но тогда надо отключать эту функцию в программе Линия, чтобы не было наложения.
Мне удобно делать это из Программы, тогда не надо следить за временем установленным на каждой камере.
Ещё обнаружил следующую проблемку: при использовании мобильного приложения на Android. При выборе любой камеры и попытке максимально увеличить изображение - выдаёт ошибку, что не хватает памяти для обработки изображения. Мне кажется, или раньше такого не было? Сейчас такую проблему наблюдаю с нескольких устройствах. В частности на Samsung Galaxy Note 4, у которого 3ГБ оперативной памяти, которой должно точно хватать на данную операцию.
Уточните пожалуйста:
1. Версию мобильного клиента и версия "Линии" на сервере.
2. Разрешение экрана устройства.
3. Разрешение на данной камере на сервере в Линии для первого и второго потоков.
4. Точную модель устройства
5. Версию Android на устройстве.
Вот точная формулировка сообщения об ошибке: "Нехватка памяти, устройство не может декодировать изображение".
После появления ошибки внизу экрана, изображение с камеры просто чёрное, иногда моргает, приложение продолжает работать, при переходе на другую камеру, сообщение об ошибке пропадает до того момента, как снова не увеличить картинку с камеры до определённого значения.
Пробовал на нескольких устройствах, ошибка везде повторяется.
Данные конкретно с Samsung Galaxy Note 4 32GB SM-N910c РСТ
1. Линия версия 1.6
2. Разрешение 2560х1140
3. 1920х1080. Второго потока нет.
4. Камера HikVision  DS-2CD2432F-IW
5. Android 5.0.1
Спасибо за уточнения.
Передал в отдел программирования #7191 по результату сообщу.
Планируется ли создание более гибкого "выбора вида" для показа камер на наблюдательном посту?
Дело в том, что у вас есть предустановки на 1, 4, 6, 8, 9, 12 и т.д. камер. А что если камер всего 5? В таком случае часть места в не используется, хотя могло быть задействовано существующими камерами.
К примеру, какие-то камеры можно было бы увеличить и занять незадействованное пространство на экране.
Необходимо сделать меню "выбор вида" более гибким, чтобы можно было выбирать любое количество камер. А так же чтобы любую камеры можно было развернуть в произвольном размере, изображение с остальных камер, соответственно, должно пропорционально уменьшаться...
Если вы видели как это сделано на системе видеонаблюдения "Ewclid", то вы поймёте о чём я пишу.
Как мне кажется, это достаточно важно, так как на любом объекте имеются более или менее приоритетные камеры, картинку с одних камер хочется видеть побольше, а с других поменьше.
Это реализовано
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#7563)
Подскажите, есть ли в программе функция защиты от затирания архива?
К примеру, хочется оставить в архиве определённый период (день, час, или 10 минут, не важно), выделить нужный период и нажать заветную кнопку, к примеру "замок", которая защити в дальнейшим данный момент времени от затирания новым архивом видео.
Моет это уже реализовано, но я не увидел?
Если такой функции нет, то хорошо бы её реализовать.
Спасибо!
Нет, данная функция отсутствует и в шестом и в седьмом поколении "Линии". Но нужную дату  можно просто вырезать и вставить на этот же диск, но в другую папку (это операция делается достаточно быстро) и при необходимости в дальнейшем просмотреть.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3385)
