После обновления с 7.0.0 beta 4 до 7.0.8 обнаружилась проблема, рандомные секундные отваливания и основного и дополнительного потоков:
На старой версии было все ок.
1. Это удалённое клиентское рабочее место или сервер?
2. Загрузка процессора и оперативной памяти в норме?
3. Если подключить RTSP ссылками, всё в норме (стабильность RTSP стабильность RTSP потоков можно проконтролировать в VLC)?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с обоих серверов и клиентского рабочего места, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе"), личным сообщением.
1. Это сервер (Линия Observer 50)
2. Практически холодный стоит...
3. В vlc картинка стабильная, как и в предыдущей версии Линии...
К сожалению доступ дать  пока что не возможно, сервер буквально несколько дней назад как включили, интернет-канал будет организован в ближайшие дни...
По третьему пункту уточните, пожалуйста, два вопроса:
3.
Если подключить RTSP ссылками в самой "Линии", всё в норме?
В VLC потерь пакетов нет, изображение не замирает (VLC не будет показывать как "Линия" кратковременные потери )?
4.
Модели IP камер и версии прошивок уточните.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с обоих серверов и клиентского рабочего места, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе") и скриншоты загруженности сервера и работы VLC на этом же ПК  личным сообщением.
Спасибо за информацию , попробуйте заменить при закрытом наблюдательном посте  содержимое "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" на
	"run-osk-controller"	:false,
	"hide-taskbar"	:true,
	"minimize-to-tray"	:false,
	"keep-frame-ratio"	:true,
	"pause-sound-when-minimized"	:false,
	"preload-stream"	:false,
	"hide-signal-errors"	:true,
	"fullscreen-substream"	:false}
Попробуйте переключить в настройках камер с TCP на UDP
Ожидаю возможность удалённого доступа к серверу.
Изменение протокола c TCP на UDP сразу решило проблему.
Спасибо!
