Скоростная купольная поворотная IP видеокамера NOVIcam NP220
Подтверждаю полную совместимость с "Линией" данной модели видеокамеры.
Подцепилась за минуту по Onvif 2.х Оба потока.
Поток стабилен, управление поворотом и зумом тоже.
Edited by Pavlik
Спасибо за информацию, камеру добавил в список поддерживаемых
Порт 8899
У меня проблемы с предустановками.
В самом начале камера была подключена "на столе"
по схеме:
сервер-коммутатор-камера
Было создано две предустановки №1 и 2. Они работали.
Далее камера была установлена на объекте. Эти предустановки не работали. Я создал новые. Перетерев № 1 и 2.
Получилось четыре предустановки. №1,2,3,4 Они работали.
Сегодня всего лишь изменил схему подключения. Добавил коммутатор. Сервер не трогал и питание с камеры не снимал.
Было:
Сервер-коммутатор-роутер-камера
Стало:
Сервер-коммутатор-коммутатор-камера
Перестали работать все 4 предустановки. Вновь созданные №5 и 6 работают.
Вывод: что то сбивается в момент потери связи с камерой.
Сами настройки (координаты точки) хранятся на камере, "Линия" лишь отдаёт команду на создание/переход/удаление.
1. В веб интерфейсе самой камеры все предустановки работают?
2. Их можно создавать/удалять ?
Почему-то не могу отредактировать свое вчерашнее сообщение. Пишет нет прав. Я описался, вместо установок с 1 по 4 надо читать как с 1 по 5.
А созданные мной вчера установки 5 и 6 нужно читать как 6 и 7.
1) в веб интерфейсе предустановки работают.
Что самое интересное, что сегодня в "линии" заработала предустановка №1. Остальные с 2 по 5, а так же созданные мною вчера еще две не работают.
В веб интерфейсе работают предустановки созданные мной из линии в первый день. Это с 1 по 5. Созданных мною вчера двух предустановок 6 и 7 в камере нет...
Очень интересная ситуация.
2) Можно удалять и создавать.
10 TeamViewer не пойдет? отправил личным сообщением.
Если используется версия "Линии" 6.9.6, попробуйте обновить как минимум до  версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-e14e960f7f5c-ru_1.exe  без сохранения логов и  информации об ошибках.
Нет, нужен TeamViewer версии 8 или 9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Я сейчас на сервер сам смотрю через TeamViever, поэтому не могу переустановить его на версию ниже :(
Версия линия у меня сейчас 7.0.8. Когда была 6.9.6 этой камеры еще не было.
Я сейчас с веб интерфейса снесу все предустановки. Затем в линии.
Потом через Линию создам новые. Посмотрим что будет.
Как буду возле сервера, тогда установлю vieverВивер 9 версии. И дам доступ. Потому как я теперь точно уверен что предустановки опять не будут работать.
Удалил предустановки с камеры. Убедился что удалил. Камера не переходила по ним.
Зашел в Линию. Удалил все предустановки.
Сохранил. Зашел в Линию опять и создал 3 предустановки.
Итог:
В Линии Работают предустановки № 2 и 3.
А 1 преустановка переходит не там где она записана (картинка на значке предустановки выставилась правильная, т.е. та где предустановка создана.) а вот переходи камера на предустановку № 3 выставленной в Линии.
В камере вообще под номером №1 выставленная в линии преустановка №2
Под номером №2 выставленная в линии предустановка 3
А под номером три пусто. Камера не двигается вообще.
Предлагаю доступ к самой камере. Сейчас вышлю личным сообщением.
