Здравствуйте! По экспорту архива
1) При экспорте архива что в 6.9.6 что в 7.0.8
Очень часто нужно сделать экспорт посекундно. Выставил экспорт 09:30:15 - 09:31:24.
Файл экспорта называется "Название камеры[2015-10-19(09-30-15)_2015-10-19(09-31-24)]"
Само видео заканчивается не на 24 секунде а на 14 Почему отрезается конец?
2) Во время самого экспорта не отображаются секунды, только часы и минуты. (мелочь, а хотелось бы видеть)
3) Очень раздражает что во время выставления параметров экспорта во вкладке "Время" а именно "конец". не удается сразу выставить двойное число "часов". Сделайте маску этого окна не 0:00:00 а 00:00:00
4) И что то я не помню что бы в 6.9.6 при открытии параметров экспорта в окошках с датами "начала" и "конца" выставлялись разные даты. Раньше были даты одного дня, т.е. того дня который мы просматриваем.
Пытался повторить всё на 7.0.8
1) Перепроверяем (#7319)
2) Речь об этих секундах, верно?
3) Скорее с точностью до наоборот - нужно переключатся при указании одиночной цифры, при указании двойной - происходить автоматическое переключение на минуты. Естественно, если указать 25 - будет постоянно меняться 2 и 5 .
Уточните, что именно можно сделать удобнее?
4) Это зависит от того, где сейчас на таймлайне находится ползунок. Вероятно, Вы выбрали дату и сразу нажали экспорт, при таком поведении "Линия" поставит конец предыдущего дня и начало следующего.
1) Спасибо. А то я очень расстроился что после того как нарезал ролики увидел что в них не хватает последних 10 секунд.
2) Да именно их и хотелось бы видеть. Мелочь конечно...
3) Попробуйте в "Конец" выставить время 12:00:00. у меня "один" встает в часы а "два" уже в минуты пошли. Когда будете пробовать стойте на таймлайне на времени до 10 часов. Например на 08:00:00.
4) Прошу прощения вы правы. Просто вчера резал секундные ролики и поэтому сразу нажимал экспорт, без поиска события на таймлайне.
Изменено пользователем Pavlik
2) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#7328). Благодарим за содействие в развитии системы "Линия".
3) Третий и четвёртый пункт тесно связанны, думаю, не стоит менять ничего. При постоянной маске 00:00:00 не удобно будет вводит одну цифру в первое поле. Механизм, которой используется сейчас, подходить при работе в режиме "Посмотрел => экспортировал" но не ограничивает другие варианты.
Сегодня пробовал экспортировать архив. Версия ПО Линия 7.0.8.
Запускаю "Экспорт архива".
1. Выбираю время и дату. Запускаю экспорт.
2. Если ранее на экспорт уходило 5-10 секунд, то сейчас мгновенно пишет, что экспорт успешно завершен
3. Нажимаем кнопку "Открыть папку", но вместо перехода в нужную папку, указанную в начале я попадаю в корневой раздел "Рабочий стол" . А видео нигде нет. ЧТО я делаю не так?
UPD. при увеличении интервала экспорта - все встает на свои места.
1. На D:\ нет экспортированных роликов?
2. Если указать в качестве папки для сохранения папку с документами пользователя?
3. Экспорт делаете на сервере?
Спасибо, проверим.
1. На диске D нет роликов
2. Указывал самые разные папки.
3. Экспорт делаю на клиентской машине.
Задача (#7334), по результату сообщу.
