kasatonich 0 Опубликовано 19 Октября 2015 Здравствуйте! На версии 7.0.8 отсутствует возможность просмотра архива с переносного источника( внешнего жесткого диска). Как это возможно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Октября 2015 Здравствуйте!Верно, функция "Просмотр архива из папки" в седьмом поколении на данный момент отсутствует. Но скопированный с сервера архив можно посмотреть, для нужно:1. скачать демо версию http://www.devline.ru/demo/ и установить её;2. не подключая камер в настройках архива указать каталог с архивом с сервера;3. сохранить настройки и запустить просмотр архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
hellstorm 0 Опубликовано 2 Ноября 2015 Здравствуйте! Верно, функция "Просмотр архива из папки" в седьмом поколении на данный момент отсутствует. Но скопированный с сервера архив можно посмотреть, для нужно: 1. скачать демо версию http://www.devline.ru/demo/ и установить её; 2. не подключая камер в настройках архива указать каталог с архивом с сервера; 3. сохранить настройки и запустить просмотр здравствуйте, проблема такаяже нужно смотреть архив через сьемный диск при этом стоит линия 708 с сохраненными настройками для просмотра серверов онлайн не получается указать путь к архиву не загружая сервер , или неточно вас поняли очень нужно решить эту проблему нужен одновременный доступ к онлайн серверам и просмотру архива на диске Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
hellstorm 0 Опубликовано 2 Ноября 2015 вроде получилось теперь огромная проблема в том что отображается 16 камер из 24 в архиве через демо версию подскажите что делать очень нужно решить эту проблему операторы сидят без работы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Ноября 2015 Здравствуйте !Попробуйте обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.5-demo-ru-24.exe Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
