avl.kostroma 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Добрый день, сегодня обновил сервера 6.9.5 до 7.0.5 В итоге не показывают камеры AVTech AVM400. Точнее показывают только по RTSP - rtsp://*:*@192.168.1.117:554/live/mjpeg_ulaw - строка взята из Линии, вкладка "Информация" в настройках подключения камеры. Прошивку камеры поменял на последую доступную на оф. сайте производителя. Как быть? Куда бежать? :-) Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Здравствуйте !Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.5-bbe49764825a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.Если после обновления ситуация не изменится - пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением и укажите IP адрес камеры.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
avl.kostroma 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.5-bbe49764825a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. Я правильно понимаю, что и серверную часть надо обновлять и клиентскую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Желательно и клиентскую часть и серверную, серверную обязательно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
avl.kostroma 0 Опубликовано 6 Октября 2015 ОК, поставлю - отпишусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
avl.kostroma 0 Опубликовано 8 Октября 2015 (изменено) Добрый день! Обновился до беты 7,0,5 по Вашей сслылке. Итог: 1. AVTech AVM400 заработали штатно. 2. камеры KENO KN-CM130F36 в наблюдательном посте с периодичностью 30-40 секунд теряют сигнал, к слову эти камеры на всех версиях линии работают только по RTSP 3. есть еще 2 камеры Vidstar - модель либо VSD-2122VR-IP либо VSD-2120VR-IP - вероятнее всего 2120 - они на обеих версиях 7,0,5 и 7,0,5 beta работают только по RTSP - на 6,9,5 работали штатно как-то так. Изменено 8 Октября 2015 пользователем avl.kostroma Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Октября 2015 Здравствуйте!Спасибо, что сообщили о результате.KENO KN-CM130F36 должна подключатся по ONVIF, порт вероятно 8080. Если эту-же RTSP ссылку открыть в VLC, поток стабильный?По Vidstar - уточните модели и прошивки, если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
avl.kostroma 0 Опубликовано 8 Октября 2015 KENO KN-CM130F36 должна подключатся по ONVIF, порт вероятно 8080. по ONVIF не работают. по Vidstar - звонил к ним в техподдержку - сказали не принципиально какая версия камеры 2120 или 2122 - прошивка на них одна сейчас такая версия Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Октября 2015 Нужен удалённый доступ к серверу, если это возможно с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
avl.kostroma 0 Опубликовано 8 Октября 2015 Станислав, давайте отложим пока все это дело. Я в отпуск сейчас ушел. Пока работает - хоть так но работает. А после отпуска я Вам в личку напишу и подключитесь по TW. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
