jetpillot 0 Опубликовано 6 Октября 2015 (изменено) Здравствуйте. Модель платы точно не помню, но это Hybrid c 8 видеоканалами и 4 аудио на pci-e интерфейсе, еще непосредственно на плате какой-то rca разъем имеется. С недавнего времени стал пропадать сигнал на всех 8-ми видеоканалах. Если вытащить шлейф из самой платы и снова вставить, то сигнал появляется, но снова пропадает в течении пары минут. Также может без видимой причины вдруг появиться и вдруг отпасть. С питанием камер все в порядке, с сигнальными проводами тоже. В компе установлена еще одна плата на 4 видеоканала, с ней проблем нет, на ней работают те камеры, сигнал с которых пропадает на 8-ми канальной плате. На компе winXP SP3.. судя по всему проблема именно в плате, выкидывать? Изменено 6 Октября 2015 пользователем jetpillot Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Здравствуйте!Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
jetpillot 0 Опубликовано 6 Октября 2015 если плата сейчас не в системе, есть смысл слать эти сведения или плату необходимо воткнуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Пока можно попробовать без платы собрать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
jetpillot 0 Опубликовано 6 Октября 2015 отправил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
jetpillot 0 Опубликовано 6 Октября 2015 правда стояла версия ПО 5.5.3, снес и установил 6.9.6 для сбора информации о системе, разумеется инфа о конфигурации ПО для 6.9.6 не катаная, то есть установка была чистой, резервную копию конфигурации от 5.5.3 на 6.9.6 применять не стал. И да, пробовал переустанавливать ПО 5.5.3 на системе, никаких изменений не было - сигнал с камер все также пропадал, установка была чистой. Чуется все-таки, что проблема аппаратная таки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Проблемную плату сейчас установите, пожалуйста, в сервер и пришлите новый сбор сведений после пропадания сигнала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
jetpillot 0 Опубликовано 6 Октября 2015 (изменено) вместо установленной или дополнить к установленной? Система изначально работала с двумя платами (8+4). К тому же "вместо" установить не получится - интерфейсы у плат разные, PCI-E и PCI соответственно. Могу вытащить ту, которая на 4 канала (PCI) и поставить ту, которая на 8 каналов (PCI-e), как сделать? p.s. извиняюсь за кучу вопросов, я бы во всех вариантах Вам сусинфо отправил, но на объект нужно ехать, а плата у меня на руках. Изменено 6 Октября 2015 пользователем jetpillot Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Октября 2015 Установите обе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
jetpillot 0 Опубликовано 8 Октября 2015 (изменено) установил обе платы, сделал сусинфо, отчет отправил.. правда к плате не подключил камеры, не было с собой шлейфа, если критично, то завтра могу подключить камеры и снова сформировать отчет Изменено 8 Октября 2015 пользователем jetpillot Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
