Dmitrii 0 Опубликовано 28 Сентября 2015 1. Подскажите, возник вопрос продублировать сервер. 2. В каких каталогах какие настройки хранятся? 3. Чем различаются эти каталоги? C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG C:\Program Files\DevLine\Line\CFG 4. В каталогах файлы *.bkp это бэкапы? По какой логике они создаются? Какой командой из повершела принудительно создать бэкап, или задать период в Линии. Как развернуть бэкап? 6. Файл Лицензии хранится вместе с настройками клиента? C:\ProgramData\DevLine\Linia Чтобы сбросить лицензию, достаточно его удалить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Сентября 2015 Здравствуйте! 1. и 2. Windows XP:Папки "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\" и C:\Program Files\DevLine\ Windows Vista и выше: Папки "C:\ProgramData\DevLine\" и "C:\Program Files\DevLine\"Это практически все настройки, папки можно подменить после установки "Линии" при остановленных службах "Devline kernel service" и "Devline oopnet service" (отсутствует в седьмом поколении программного обеспечения). 3. C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG - каталог шестого поколения. C:\Program Files\DevLine\Line\CFG - каталог седьмого поколения. 4. Автоматически через 10 минут после нажатия "Сохранить и выйти" . Файлы предназначены для автоматического восстановления при повреждении настроек, но можно попробовать, например, удалить "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service". 6. Верно, "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" - смысла его удалять особого нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
