lopolopserg 0 Опубликовано 28 Сентября 2015 Доброго дня. Пользуемся Вашей программой вот уже два года. Сейчас такая задача. 1. Есть видеосервер (Linia 6.9). В Линии созданы пользователи с разными правами доступа к камерам. 2. Есть терминальный сервер. На нём созданы пользователи для просмотра видео. 3. Подключаемся скажем под пользователем "Андрей" и запускаем Линию с правами "Андрей". Всё Отлично. 4. Под другим пользователем "Иван" подключаемся с правами "Иван". Всё хорошо, но.... 5. Настройки "Ивана" "затирают" настройки "Андрея". И, соответственно, наоборот. Так как, мы поняли, что настройки сохраняются в "c:\ProgramData\Devline\Linia\", То можно ли перенести эти настройки в Профиль пользователя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Сентября 2015 Здравствуйте!Настройки групп действительно хранятся в "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" - этот файл общий для данного клиентского рабочего места.Настройки самих пользователей хранятся в C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT (права виды и т.д.).Уточните, пожалуйста, какие именно настройки "затираются" настройками другого пользователя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lopolopserg 0 Опубликовано 28 Сентября 2015 Как бы так объяснить. Давайте по-порядку. 1. Зашёл "Андрей" в Windows. Запустил "Линию". Залогинился в ней под собой логин: "Андрей" пароль "123". Всё работает. 2. Одновременно с "Андреем" Зашёл "Иван" в эту же Windows (терминальный сервер). Но у него уже авторизован! "Андрей". Хорошо. Сменяю пользователя на "Иван" логин: "Иван" пароль "456". Работает. 3. Если сейчас "Андрей" закроет программу "Линия" или выйдет из Windows. А потом заново запустит программу, то у "Андрея" будет авторизован! "Иван". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Сентября 2015 Всё верно, так и должно быть - это один компьютер. Не используйте "Запомнить пароль" или настройте как нужно и поставите "Только чтение" для ""C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg"", пользователи будут каждый раз авторизоваться под своей учётной записью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lopolopserg 0 Опубликовано 28 Сентября 2015 Понял. Спасибо за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
i3laze 0 Опубликовано 29 Августа 2017 (изменено) +1, тоже терминальный сервер. Наболело. В моем случае это пост охраны (24х7 открыт клиент Линии 7.0.4, запущен сервер Линии, сервер терминалов и много чего ещё). Клиент стоит у учётной записи "Охрана" в автозагрузке. При (удалённом) входе в компьютер под другой учётной записью и смене пользователя в Линии на admin.. имя входа (и пароль, если сохранен) меняются и у учётной записи ПК "Охрана". Приходится в конце сеанса менять пользователя назад, иначе "Охране" после перезапуска клиента станет доступно всё администрирование и часть закрытых камер. Правильнее и безопаснее хранить последнее имя входа и сохранённый пароль в профиле текущей учётной записи, а не в общедоступной папке программы. P.S. Отдельный ПК с Наблюдательным постом для администрирования не предлагать - захожу настраивать с планшета Изменено 29 Августа 2017 пользователем i3laze Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Августа 2017 Здравствуйте! Если Вы заходите администрировать - меняйте пользователя после окончания настроек. Как показала практика, вариантов использования "Линии" очень много, мы постарались предусмотреть многие балансируя на грани "удобство<=>ожидаемая и понятная работа". Но естественно предусмотреть всего не получается. Мы рассмотрим Ваше предложение в рамках задачи #10398, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
i3laze 0 Опубликовано 30 Августа 2017 Из-за особенностей старой версии форума не заметил решение с "только чтение" servers.cfg. Хороший вариант, но не идеальный для сервера терминалов/многопользовательского компьютера. Неплохо бы хранить пароль в servers.cfg (и других конфигурационных файлах) в мало-мальски зашифрованном виде.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Августа 2017 Здравствуйте! В дальнейшем планируется решить (#6397), сейчас единственное решение - не запоминать пароль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kostya_long 0 Опубликовано 10 Марта 2018 Добрый день. Удалось решить данную проблему, или по прежнему решение с "только чтение" servers.cfg и не сохранят пароль? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
