Есть баг или фича во всех версиях.
Настроено создание скриншота с выбранных камер каждые 10 минут.  Эти скриншоты обрабатываются и по их наличию делается вывод, что камеры и сервер работает.
Проблема в том камера умерла, а скриншоты с её с последним кадром все еще приходят. Через какое-то время они все таки перестают приходить.
Как бы сократить это время. Чтобы камера не работает - скриншот не делается.
Знаю, что можно сделать реакцию на неработающую камеру, но этот вариант не подходит, т.к. если сервер не будет работать, он об этом не сообщит.
Какое время на стринштах ? В это время изображение есть или нет? Нужно понять, это накопившаяся очередь или "Линия" отправляет скриншот с изображением за время его отсутствия.
Версию программного обеспечения укажите.
Возможно проще будет сделать так http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2606 , т.е.  раз в несколько минут получать список камер -  если "200 OK", то сервер отвечает и реакция по пропаданию сигнала с камеры.
Версия 7.0.4
Камера отключилась несколько дней назад. На скриншоте время камеры, когда она отключилась и текущее время из линии, с датой создания скриншота. Каждые 5 минут приходит новый скриншот с текущим временем линии.
Нужно попробовать обновить программное обеспечение с версии 7.0.4  до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.5-0f0a641cb41d-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.
К сожалению не понял, это всё-же накопившаяся очередь или "Линия" отправляет не те скриншоты (время не соответствует содержимому)?
Не могу понять что вы подразумеваете под накопившейся очередью. Сохраняется последний кадр с зависшей камеры два дня назад и проставляется текущее время из линии.
После захода в администрирование и выхода с сохранением, перестает создавать фото с этой камеры
Время не соответствует содержимому
Сообщите, пожалуйста, если подобное поведение повторится на актуальной версии и пришлите  сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
