668-010 0 Posted November 26, 2015 Здравствуйте! 1. "Единоразово" Это сейчас "Только один раз на интервал" 2. "С интервалом, каждые хх минут/секунд" Пытаться выполнить до бесконечности? Какого либо условия? Ответ то мы никак не получим и возможно первая команда прошла. Подробнее, если можно. Всё верно. При условии "Пропал сигнал" циклическое/бесконечное выполнение команды каждые xx минут пока нет камеры или пока не будет детекция движения. ___________ Есть условия: 1. Пропал сигнал 2. Детекция движения 3. Микрофон Так как нету что либо обратное к "пропал сигнал", типо "появился сигнал" Мы решили делать возвращение камеры по детекции движения. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 26, 2015 Здравствуйте!Т.е. Ваше предложение 2. "С интервалом, каждые хх минут/секунд" Не актуально, верно? Share this post Link to post Share on other sites В
sharypov.s@snowbars.ru 0 Posted December 29, 2016 Здравствуйте, о какой версии идет речь? Мы используем 6.9.6. В действиях нет возможности запустить внешнюю программу при пропадании сигнала с камер. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 30, 2016 Здравствуйте!Начиная с версии 7.0.7 есть возможность настроить в реакциях запуск «.exe», «.bat» файлов в сессии служб Windows как дочерний процесс от службы Devline kernel service.Актуальная на данный момент 7.2.1 http://www.devline.ru/software/Учитывайте, пожалуйста, что версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы. Share this post Link to post Share on other sites В
sharypov.s@snowbars.ru 0 Posted March 16, 2017 Можно ли и мне узнать ответ на этот вопрос? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 16, 2017 Здравствуйте!Попробуйте настроить отправку запросов на веб-сервер для проверки, примеры здесь Также существует возможность настройки реакция "Запуск внешней программы" при пропаже сигнала с любой камеры, например, с командой для cURL, ( примерно как здесь )Возможность реализации мониторинга с более широким функционалом, чем есть сейчас планируется рассмотреть в рамках задачи #7106 Share this post Link to post Share on other sites В
sharypov.s@snowbars.ru 0 Posted April 12, 2017 Правильно ли я понял, что событие для любой камеры никак не сможет идентифицировать какая именно камера была задействована для события? Т.е. придется настраивать действие для каждой камеры по отдельности? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 12, 2017 Здравствуйте! В условии может быть выбрана любая камера или нужная камера/нужная зона на нужной камере. В действии может быть указана как конкретная камера, так и камера источник - зависит от реакции. Уточните, какое именно поведение необходимо настроить? Укажите используемую версию "Линии". Share this post Link to post Share on other sites В
sharypov.s@snowbars.ru 0 Posted April 13, 2017 (edited) Здравствуйте! Интересует вот такая модель: Условия "Пропал сигнал на любой камере" Действия "Запустить внешнюю программу" Можно ли каким-то образом передать внешней программе номер камеры, на которой пропал сигнал? Версия 7.2.1_x64 Edited April 13, 2017 by sharypov.s@snowbars.ru Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 13, 2017 Здравствуйте! Сейчас к сожалению нет. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #7106 Точной информации по срокам к сожалению нет. Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
