Если диск выходит из строя или по иным причинам запись не идет, на данный момент линия молчит если такое происходит.
Есть ли у вас какие-то идеи по контролю записи сторонними приложениями, которые можно реализовать прямо сейчас, контролировать по дням объем записей с визуализацией графиками, выдернуть скриншот из записанного видео или что-то подобное, что бы являлось гарантией наличия записанного видео на момент проверки?
Сейчас недоступность каталогов для записи можно увидеть только в администрировании "Линии". Планируется решить данный вопрос в рамках задачи #4882.
Приношу извинения за доставленные неудобства при  работе с системой.
Практически у каждого производителя HDD есть "родные" утилиты, отслеживающие состояние и наличие ошибок работы дисков, можно попробовать использовать их - этого будет достаточно в большинстве случаев.
Столкнулись со случаем, когда этого недостаточно.
На виртуальной машине подключен раздел. Каталоги с датами и камерами на этом разделе создаются, индексная база наполняется, график записи отображается. Но в каталогах создаются нулевые файлы
channel12_video_00-00-01.dvln
channel12_video_00-00-01_1.dvln
channel12_video_00-00-01_2.dvln
channel12_video_00-00-01_3.dvln
 и записей нет.
Танцы с политиками безопасности, сменой типа раздела и бубном не помогли. Все записывается и удаляется изменяется, но линия видео на этот раздел не пишет.  На другой раздел все пишется ок.
Это конкретный случай и запись не ведётся с самого начала, т.е. по сути не была настроена, здесь же речь об уведомлении о возникших проблемах с HDD.
По данному случаю помощь с настройкой  нужна?
