Dmitrii 0 Опубликовано 27 Августа 2015 Если диск выходит из строя или по иным причинам запись не идет, на данный момент линия молчит если такое происходит. Есть ли у вас какие-то идеи по контролю записи сторонними приложениями, которые можно реализовать прямо сейчас, контролировать по дням объем записей с визуализацией графиками, выдернуть скриншот из записанного видео или что-то подобное, что бы являлось гарантией наличия записанного видео на момент проверки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Августа 2015 Здравствуйте! Сейчас недоступность каталогов для записи можно увидеть только в администрировании "Линии". Планируется решить данный вопрос в рамках задачи #4882. Приношу извинения за доставленные неудобства при работе с системой. Практически у каждого производителя HDD есть "родные" утилиты, отслеживающие состояние и наличие ошибок работы дисков, можно попробовать использовать их - этого будет достаточно в большинстве случаев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dmitrii 0 Опубликовано 27 Августа 2015 Здравствуйте! Сейчас недоступность каталогов для записи можно увидеть только в администрировании "Линии". Планируется решить данный вопрос в рамках задачи #4882. Приношу извинения за доставленные неудобства при работе с системой. Практически у каждого производителя HDD есть "родные" утилиты, отслеживающие состояние и наличие ошибок работы дисков, можно попробовать использовать их - этого будет достаточно в большинстве случаев. Столкнулись со случаем, когда этого недостаточно. На виртуальной машине подключен раздел. Каталоги с датами и камерами на этом разделе создаются, индексная база наполняется, график записи отображается. Но в каталогах создаются нулевые файлы channel12_video_00-00-01.dvln channel12_video_00-00-01_1.dvln channel12_video_00-00-01_2.dvln channel12_video_00-00-01_3.dvln и записей нет. Танцы с политиками безопасности, сменой типа раздела и бубном не помогли. Все записывается и удаляется изменяется, но линия видео на этот раздел не пишет. На другой раздел все пишется ок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Августа 2015 Это конкретный случай и запись не ведётся с самого начала, т.е. по сути не была настроена, здесь же речь об уведомлении о возникших проблемах с HDD.По данному случаю помощь с настройкой нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
