Добрый день, на комп стояла вин 7 потом переустановили на 8.1 и две ip камеры из 8 иногда пишет нет сигнала, заходим в настройки изменяем кадр захвата/с на любое значение выше/ниже нажимаем применить, сигнал появляется и через пару часов он снова  пропадает и снова приходится заходить в настройки, на старой оп такого не наблюдал, помогите что можно сделать очень не удобно!?
пс на старой оп стояла версия не 7.0.4, на новой 7.0.4
Изменено пользователем Vadym
Модель камеры и версию прошивки уточните, пожалуйста.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением указав IP камеры.
Можно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.4-dd7ce46b6838-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.
  В 11.08.2015 в 04:54, Станислав сказал:
Поставил даную версию все работает вроде бы пока стабильно, посмотрим со временем как будет работать, еще такой вопрос купили новую камеру фоскам fl9828 в программе подключается через ониф протокол и больше никак, не можно выбрать разрешение в настройках, а также ptz не работает с программы, а если заходить на саму камеру то все хорошо работает, нужно решить как то что б поворот заработал и с разрешением разобраться, спасибо!
Прошивка на Foscam FI9828 актуальная?
Нужен доступ к самой камере через интернет, укажите данные для подключения личным сообщением.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.
  В 11.08.2015 в 13:17, Станислав сказал:
Прошивка самая новая.
Спасибо за предоставленный доступ, камера управляется.
C IP камеры???? Любопытная мысль :D
