lavio 0 Опубликовано 21 Июля 2015 (изменено) Добрый день. В административной части можно указать вывод информации поверх изображения с камеры(Название камеры, дата, вермя). Все это будет отображаться в полупрозрачном окошке. Можно ли настроить степень прозрачности данного окошка или вовсе его отключить(само прозрачное окно, но иформация оставить)? Оно попадает на места где затрудняет визуальное наблюдение при просмотре в реальном времени. Данная проблема возникла после обновления до v7.0.4, до этого такого не было. Изменено 21 Июля 2015 пользователем lavio Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Июля 2015 Здравствуйте! Да можно. Нужно внести изминения в client-config.cfg, изминения возможно при закрытых приложениях «Наблюдательный пост» и «Просмотр архива». Расположение конфигурационного файла зависит от операционной системы:− Windows XP: «C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\client-config.cfg»;− Windows Vista и выше: «C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg». Добавьте "cameras-text-shadow" :false, Отключает фон надписей камер. Значение по умолчанию - true, доступные значения: false, true. http://www.devline.ru/client-config/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lavio 0 Опубликовано 21 Июля 2015 Благодарю за быстрый и содержательный ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
