Есть несколько вопросов и замечаний.
1. Есть ли поиск в архиве по движению в определенной области? Например что бы не смотреть часами видео, а указать область, где нас интересует было ли движение и показывать только кадры архива где были в этой области движение. Если у вас такого нет, то было бы очень здорово, если у вас появиться такая возможность в будущем.
2. Есть ли возможность записывать звук с микрофона, только тогда когда идет запись видио с камеры, к которой привязан этот микрофон? Это очень актуально при записи видио по движению.
3. Просмотр архива через web, есть ли возможность указать более высокое качество, а то оно очень отвратительное, а так же частоту кадров, а то там кадра 3-4 в секунду. Ниже в скриншотах пример просмотра online и через просмотр архива.
4. Будет ли возможность прослушивание звука в архиве через web интерфейс?
5. Планируется ли возможность администрирование системы через web интерфейс?
1. Планируется реализовать в дальнейшем в рамках задачи #3961
2. Да, конечно. Необходимо отключить запись с микрофона и настроить реакцию вида
3. Для просмотра архива в веб интерфейсе и с мобильных устройств "Линия" седьмого поколения записывает третий поток.  Настройки третьего потока на данный момент автоматические и связанны с настройкой второго потока или, при отсутствии второго потока, "Линия" пережимает первый в примерно 352x288. Оптимальным вариантом будет попробовать задействовать второй поток  с IP камер с разрешением примерно  640х480, MJPEG .
Учитывайте, пожалуйста, что нагрузка на сервер может изменится.
4. Планируется реализовать в дальнейшем.
5. Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#6724)
Добрый день, Станислав.
1. Супер, очень будем ждать.
2. Все настроил спасибо. Но было бы еще лучше, если бы реакция так же, как и детектор движения имела возможность установки предзаписи и постзаписи. А то запись с микрофона включается после предзаписи по детектору, выглядит это как на картинке ниже.
3. Я правильно понимаю, что система записывает два файла в архив? Один с первого потока, второй со второго потока, а при его отсутствии конвертирует первый в другое разрешение? Есть ли какая нибудь возможность указать, что для просмотра архива в веб интерфейсе необходимо использовать файл в высоком разрешении, а так же увеличить частоту кадров?
4. Спасибо, будем ждать.
5. Было бы замечательно.
6. Есть ли возможность, что бы в веб интерфейсе отображалось кроме название камеры текущая дата и время, а так же в просмотре архива через веб интерфейс, что бы отображалась дата и время на точку просмотра. Подробнее смотрите на скриншоте ниже.
7. Так же интересует, есть ли разработки в области создания системы в виде Virtual appliance на базе Open-source операционных систем, что позволит сократить время установки системы, а так же избежать большого кол-во проблем со стороны стороннего ПО? Мне кажется это повысит привлекательность вашей системы в нашем все больше и больше виртуализированном IT мире.
8. Не будет ли проблем с лицензиями для IP камер из-за виртуализации сервера видеонаблюдения на платформе Vmware ESXi 5.5? Допустим не слетит ли лицензия после перезагрузки сервера, смены mac адреса, или изменением кол-во процессоров\ядер, оперативной памяти или виртуальных жестких дисков?
9. Где можно подробнее почитать про задачи #xxxxx?
2. При таких настройках не получится точного совпадения начала/окончания записи, рекомендую режим постоянной записи для микрофона.
3. Для просмотра архива в веб интерфейсе и с мобильных устройств "Линия" седьмого поколения записывает третий поток.  Настройки третьего потока на данный момент автоматические и связанны с настройкой второго потока или, при отсутствии второго потока, "Линия" пережимает первый в примерно 352x288. Оптимальным вариантом будет попробовать задействовать второй поток  с IP камер с разрешением примерно  640х480, MJPEG . Частоту кадров на данный момент увеличить не получится.
6. Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#6004)
7. Возможно Вас заинтересует  аренда облачного сервера
8. Не рекомендую  по причине отсутствия тестов, если идентификатор меняться не будет, всё будет нормально.
Похожие темы http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2152 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1651
Рекомендую выделенный сервер, а учитывая, что "Линия" не мешает другим приложениям работая на уровне служб, можно совместить ещё с некоторыми задачами например со СКУД http://www.devline.ru/skud/ или POS-системами http://www.devline.ru/pos/ и т.д.
Здесь на Ваше усмотрение.
9. Это задачи из плана развития "Линии", информация внутренняя. Указание номера задачи позволяет быстро сориентироваться специалистам технической поддержки и проследить изменения в статусе.
