JohnSilver
программа не позволяет выбрать требуемые даты
при подключении к другому пк и тд... программа не позволяет выбрать требуемые даты, хотя пути и прочее все идентично, файлы индексов в папках с датами есть, но есть подозрение что что-то не так с "общим" файлом индекса в корне... как выйти из такой ситуации? просмотр из папки бы помог...
1. Вы полностью скопировали каталоги?
2. Но сервере этот-же архив нормально проигрывается?
3. От какой версии архив и какой версией Вы его пытаетесь посмотреть?
Скриншоты настроек и каталога с архивом прикрепите. Если  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer версии 8 или 9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
1) да, полностью
2) на сервере не проигрывается
3) все версии 7.0.2
4) возможности подключить удаленно нет
На рисунке с календарем видно, что 1 и 2 число неактивны, хотя в папке они есть
post-804-0-83778000-1435911263_thumb.jpgpost-804-0-80136600-1435911253_thumb.jpgpost-804-0-00763400-1435911234_thumb.jpg
Начнём с основного  - "на сервере не проигрывается". Это скриншоты с сервера, верно?
1. Удалите все не используемые группы
2. В единственную (вероятно) группу добавьте все камеры.
3. Обновите до актуальной версии, на данный момент это 7.0.4 http://www.devline.ru/soft/
Скриншоты, как это должно быть настроено, если у Вас единственный каталог для записи (с поправкой на букву диска естественно)
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
