Dmitrii
Как устроенна база записей?
channel0_video_01-31-49.dvln
Первый канал?
channel0_video2_01-31-49.dvln
Второй канал?
channel0_video3_01-31-49.dvln
Аудиоканал? но аудио везде выключенно и писаться не должно...
третий канал на камерах тоже не включен? и пишет очень много...
По размерам и назначению файлов в седьмом поколении "Линии" (не строгое соответствие):
-  первый поток, файл channel*_video_**-**-**.dvln - около 512 mb;
-  второй поток, файл channel*_video2_**-**-*.dvln - около 128 mb;
-  третий поток, используется для просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфесе, файл channel*_video3_**-**-*.dvln - около 64 mb;
-  звук, файл channel*_audio_**-**-*.dvln  - около 32 mb.
-  служебный файл index.db-journal - около 2 mb.
-  индексный файл index.db - зависит от размера архива/количества камер/дней.
Сделайте пожалуйста в будущих версиях третий поток опциональным.
Первые два потока за сутки, в сумме занимают 4 гига(первый пишется по движению), а третий аж 6 гигов!!!
При 30 камерах получается за 5 дней лишний терабайт набегает.
При хранении 90 дней получается 18 лишних терабайт. Если считать стоимость дисков в 5 рейде не кисло так получается.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6510)
Если мы сделаем скрипт который через сутки будет удалять третий поток, как к этому отнесется база данных? Сроки поджимают, а бюджет на 30 камер только 18 терабайт
Если файлы channel*_video3_**-**-*.dvln будут удалятся вручную или скриптом, на таймлайне в веб интерфейсе и клиентах для Android, IOS при просмотре архива будет показываться наличие записи, но фактически ничего проигрываться не будет.
Может кому пригодиться, костыль удаляющий третий поток с дисков D и Е итд, уменьшает объемы записей в 2 раза
Del_mobile.bat
FORFILES /P D:\line_archive /S /M channel*_video3_*.dvln /C "cmd /c del @path /q"
FORFILES /P E:\line_archive /S /M channel*_video3_*.dvln /C "cmd /c del @path /q"
Будет в следующем релизе, бета версия  http://www.devline.ru/beta_version/
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
Для одной камеры назначил путь на небольшой рамдиск (там буфер нужен всего пару часов по редкому движению), и обнаружил, что индексный файл index.db сразу при создании занимает почти полторы сотни мегабайт. Останавливаю запись, удаляю архив этой камеры, снова включаю запись, и опять получаю индексный файл того же размера. Подскажите как его обнулить или вообще сделать так, чтобы он не разрастался сам до таких странных размеров при нулевом архиве.
Если создалась папка с датой, значит архив уже не нулевой.
Уменьшить размер базы данных index.db  не получится.
