konad
После обновления на 7.0.4 тормозит видео при удаленном просмотре
Помогите пожалуйста разобраться.
После обновления с 6 на версию 7.0.4 при удаленном просмотре (через облако... мобильные клиенты, линия мини т.д.) - картинка с камер очень сильно тормозит, примерно 1 кадр в секунду.
Если же подключиться внутри локальной сети, где расположен сервер с Линией, напрямую указав его внутренний IP - такой проблемы нет.
На 6 версии было в порядке. У меня используется 5 камер, пробовал оставлять только одну, играться с качеством картинки, битрейтом - безрезультатно.
Гость 110
Если используете динамик днс, зайдите в облако и увеличьте скорость турна, или настройте прямой доступ без турна
Спасибо! Все гениальное просто) Настроил ddns в маршрутизаторе, подключил прямой доступ и все заработало.
З.Ы. изменение скорости турна не помогло
