orange3912
От чего зависит скорость воспроизведения архива
Ситуация: при ускоренном воспроизведении длина очереди к ЖД ~0,10-0,15 активность 15%, загрузка ЦП 5%, при этом воспроизведени происходит с заметным замиранием при открытии одной камеры на весь экран, 1ый поток на х2, изредко показывая табличку с рекомендацией уменьшения скорости, при х4 замирания становятся ещё больше, а табличка становится постоянной.
Диски см. во вложении, архив настроен так, что на 1 диск не пишется больше 4х камер. Вариант с параметром в cfg файле не вариант, в таком случае картинка дергается на несколько секунд.
Версия линии 7.0.4. Приложил сбор сведений о системе. Помогите, куда копать ?
sysinfo_26.06.15.zip
Надо попробовать исключить WD20PURX-64P6ZY0 .
Так-же можно попробовать выключить часть камер, оставив 4 и указав им для записи INTEL SSDSC2BW120A4 . Во что-то "упираемся", нужно найти во что, если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
