rasurulaev 0 Опубликовано 25 Июня 2015 Ситуация стоит серверDual Xeon E5540,8 Гб ОЗУдве сетевые карты на материнке,к одной соединен роутер (интернет), к другой коммутатор с камерами (локалка).Windows 8.1 Pro x64, лицензия.Камеры китайские8 обычных (1920*1080),одна купольная (1280*720),и одна высокоскоростная поворотная (1920*1080).Аудио нет.Устанавливаю Линию 7.0.4.Настраиваюкупольную по Onvif 2 (2 потока и PTZ),8 обычных по RTSP ссылкам (по 2 потока),купольную по RTSP (один поток)На разных камерах разные зоны детекции.10 предустановок PTZ.Три пользователя admin, chief и guard.Автозагрузка Наблюдательного поста отключена. До перезагрузки все работает прекрасно, видеопотоки камер не отваливаются, изображение стабильное все хорошо, запись идет.Стоит перезагрузить сервер аварийно (через розетку/кнопку) или штатно через завершение работы Windows.Выходит оповещение в трее об аварийном падении kernel и полностью сбрасываются настройки сервера (адреса камер, зоны детекции, SMTP, PTZ), но настройки клиентской части остаются на месте (пароль настроек, автозагрузка и др.).Заходим в папку CFG и в ней находим папки CURRENT (дефолтные настройки) и CURRENT_BAD (Видимо старые настройки).Восстанавливаем заблаговременно скопированные папки CFG и Devline (тот, который из ProgramData). Результат почти все настройки (кроме SMTP, возвращаются на место).-----------Полностью удаляем Линия 7.0.4, как сырую.Устанавливаем Линию 6.9.6Те же настройки и все такое. Настройки при перезагрузке не слетают (ура!), хотя также всплывает сообщение о неожиданном падении kernel.Но теперь хаотично теряются и появляются любые каналы на любой из камер. Хотя при проверке RTSP ссылки через VLC все работает прекрасно, а Линия, пока не перезапустишь задачу kernel.exe, может ни в какую не так и не показать этот RTSP-поток, но может и показать))). Кстати на 7 (бета) было так же. ----Много багов для 10к рублей в stable-релизах(( ---- Собственно вопросы1) где хранятся настройки SMTP2) почему сбрасываются настройки3) почему 6 версия отказывается стабильно показывать видео---Любые файлы пришлюRDP через TeamViewer или Chrome RDP предоставлю +7 988 202 29 98 skype rrramazan92 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Июня 2015 Здравствуйте! 1) "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\transport.cfg" , Вы их собственно копируете, должны восстанавливаться. 2) С этим нужно разбираться, если бы вопрос был о 7.0.2 - предположил бы, что из за предустановок. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе после настройки и после перезагрузки, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением. 3) 6.9.6 достаточно стабильная версия, на некоторых объектах она работает уже около года без одного сбоя и выключений/перезагрузок. Можно попробовать http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe . Но если разбирать ситуацию, лучше это делать на 7.0.4 Приношу извинения за доставленные неудобства при работе с системой и ожидаю от Вас информации личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
rasurulaev 0 Опубликовано 27 Июня 2015 Все понял, скоро буду на объекте. Здравствуйте! 1) "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\transport.cfg" , Вы их собственно копируете, должны восстанавливаться. 2) С этим нужно разбираться, если бы вопрос был о 7.0.2 - предположил бы, что из за переустановок. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе после настройки и после перезагрузки, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением. 3) 6.9.6 достаточно стабильная версия, на некоторых объектах она работает уже около года без одного сбоя и выключений/перезагрузок. Можно попробовать http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe . Но если разбирать ситуацию, лучше это делать на 7.0.4 Приношу извинения за доставленные неудобства при работе с системой и ожидаю от Вас информации личным сообщением. Понял. Большое спасибо, за оперативный ответ. По вопросу "2" заметил, что отваливается в 99% только основной канал.Когда буду на объекте я должен:0) на всякий случай бекап настроек1) удалить 6.9.6 без сохранения настроек2) установить 7.0.43) полностью все настроить4) "Сбор сведений о системе"5) перезагрузить 6) опять "Сбор сведений о системе" (уже настройки исчезли)7) на всякий случай скинуть вам архивы папок DevLine из ProgramData и Program Filesвсе верно?Вопросы: А) после "Сбор сведений о системе" откуда взять эти собранные сведения, чтобы скинуть вам?Б) достаточно ли папок из ProgramData и Program Files или скинуть что-то еще?В) сможем ли мы, как-нибудь сделать это все в режиме онлайн, чтобы застой системы не был длительным? Заказчик обоснованно недовольничает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Июня 2015 Здравствуйте! все верно? Первый пункт можно и с сохранением, по остальному - верно. A) "Линия" Вам предложит их отправить или сохранить в .zip, выбираете сохранение и указываете место. Б) Эти папки отдельно нам не нужны, достаточно сбора сведений. В) Да, Вы можете связаться со мной по SKYPE: Devline-help, ICQ: 479-392-490 или личным сообщением (будние дни 9.00 - 18.00) или позвонить на горячую линию 8 800 200 1 666 (будние дни 6.00 - 20.00, выходные 9.00 - 18.00). Оптимальный вариант - возможность удалённого доступа с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
