serviceman 0 Опубликовано 25 Июня 2015 (изменено) камеры UBNT aircam подключены по RTSP, после обновления проги с 6.9.6 на 7.04 на записи появились артефакты (рассыпания картинки, шлейфы) вокруг движущихся объектов, в "прямом эфире" все идеально. Но ! заработала китайская камера которая раньше пылилась в ожидании лучших времен (на 6.9.6 ее подключение вызывало постепенную загрузку процессора до 100% отвалы и артефакты) дополнение. к серверу подключены две камеры aircam по RTSP загрузка процессора в среднем 25%, поток с камер 2-4 мбит но его уменьшение ситуацию не исправляет. чуть уменьшило количество артефактов снижение частоты кадров с 30 до 25. Изменено 25 Июня 2015 пользователем serviceman Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Июня 2015 Здравствуйте! чуть уменьшило количество артефактов снижение частоты кадров с 30 до 25. Предположительно в этом вся и проблема, скорость кадров в секунду не должна быть выше 25. Попробуйте установить 20, если не поможет - нужен удалённый доступ к этому серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
serviceman 0 Опубликовано 25 Июня 2015 отправил данные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
serviceman 0 Опубликовано 25 Июня 2015 поставил 30к на одной камере и 20к на другой чтобы сравнить, при 20к/сек шлейфов нет (либо незначительные). нужно еще понаблюдать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Июня 2015 Хорошо, спасибо за предоставленный доступ.Если возникнут вопросы, мы постараемся помочь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
serviceman 0 Опубликовано 25 Июня 2015 Хорошо, спасибо за предоставленный доступ. Если возникнут вопросы, мы постараемся помочь. ок. спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
