Dmitrii 0 Опубликовано 22 Июня 2015 При входе в группу серверов можно насоздавать себе индивидуальных видов. Назвать их как нравится. Он при перезаходе в группу они не сохраняется!!! =((( все старания в пустую, опять только дефолтные =((( Хотелось бы возможность от админа удаленно средствами Линии назначать пользователям(охранникам) виды(индивидуальные) и жестко назначать на них камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Июня 2015 Здравствуйте!Настройки видов для группы - это локальная настройка ,т.е. она сохраняется и работает на том ПК, где была сделана.Сама настройка хранится в файле "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg"Уточните версию ПО "Линия".Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Хотелось бы возможность от админа удаленно средствами Линии назначать пользователям(охранникам) виды(индивидуальные) и жестко назначать на них камеры. Группа(ы) формируется и настраивается на клиентском ПК, сделать эту настройку общей не получится.Настроить виды для пользователя, которые будут использовать все подключаемые под этим пользователем клиентские рабочие места можно на сервере, но это будет работать только без подключения к группе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dmitrii 0 Опубликовано 22 Июня 2015 > Группа(ы) формируется и настраивается на клиентском ПК, сделать эту настройку общей не получится. На админе сохраняются, а на созданных дополнительных профилях нет. >Настроить виды для пользователя, которые будут использовать все подключаемые под этим пользователем клиентские рабочие места можно на сервере, но это будет работать только без подключения к группе. На созданных профилях(не общих) только один вид, и изменить его нельзя. даже если в настройках профиля админом добавлены другие виды. И назначенный дефолтным тоже не работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Июня 2015 На админе сохраняются, а на созданных дополнительных профилях нет. Настройки видов производится для группы, созданной на определённом клиентском рабочем месте, а не для пользователей. На созданных профилях(не общих) только один вид, и изменить его нельзя. даже если в настройках профиля админом добавлены другие виды. И назначенный дефолтным тоже не работает Скриншототы прикрепите что, где и как должно быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
