Alex39
Ip-камера D-link DCS-920 и Линия 7.0.2
У меня аналогичная проблема с камерами DSC-2130 и DSC-920, при обновлении Линии до версии 7.0.0 (7.0.1, 7.0.2). Предложенное решение (скрипт) помог для камеры DSC-2130. Спасибо. Однако DSC-920 так и не заработала.
Появились и другие проблемы на всех камерах (остальные- Beward BD4330DH): непонятные пропуски при записи видео на всех камерах, аудио вообще стало писаться урывками. На предыдущих версиях программы все было стабильно.
Edited by Alex39
Как подключилась камера? Прикрепил скриншот, как посмотреть интересующую нас информацию
И пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.2\Сбор сведений о системе") указав IP адрес интересующей нас камеры, личным сообщением.
1. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP.
2. Уточните  актуальность версии прошивки.
3. Попробуйте подключить RTSP ссылкам , если сигнал так-же пропадает, проконтролируйте параллельно стабильность потока в VLC на этом же компьютере.
4. С камерами работает только "Линия" ?
5. Убедитесь, пожалуйста, что загрузка процессора, оперативной памяти и сети в норме.
Вероятно, причина или в настройках/прошивках камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети.
Если вышеописанное не поможет/ не прояснит ситуацию, нужен будет доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
1. Все камеры подключены по UDP.
2. Прошивка последняя из доступных на dlink.ru
3. RTSP ссылок нет (см. скриншот). Для сравнения, скриншот с DSC-2130, которая заработала после замены скрипта.
4. С камерами работает только Линия. Через веб-интерфейс камеры видео работает замечательно.
5. Сеть, температура и прочее в норме. Проблемы (включая пропадающий и самостоятельно появляющийся звук со всех камер) начались строго после апгрейда Линии на 7 версию.
прочую информацию пришлю в личку.
Edited by Alex39
Спасибо за уточнения, передал информацию в отдел программирования , по результату сообщу.
Сейчас можно попробовать подключить HTTP ссылкой вида http://IPADDRESS/cgi/mjpg/mjpeg.cgi
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Important Information
