Zuz
Arecont Vision 1310M и Линия-IP стараше 6.9.5
1. Приложенный скрипт ни 6.9.6, ни в 7.0.2 не работает. В первом случае ошибка авторизации, а во втором не может найти камеры. Для какой он версии?
2. MJPEG выбирается автоматически, ссылка вот примерно такая получается:
ххтп://viewer:пароль@192.168.1.3/mjpeg?x0=0&fps=8&quality=16&y1=1024&y0=0&x1=1280&res=full&ssn=51806&qp=20
Заметил, что у этих камер два порта есть: основной 80 и альтернативный (8080, его можно в настройках указать), камеры были настроены в Линии-IP на альтернативный порт. Сейчас поставил 7.0.2, буду ждать повторения бага. Вдруг оно. Разделяли, для того, чтобы отличать трафик управления от трафика Линии-IP.
UPD: Повторилось и на 80 порту, пока писал. Значит буду сниферить трафик и ловить багу.
Edited by Zuz
Понятно, что пробовали, но спрошу :)
Ссылку ххтп://viewer:пароль@192.168.1.3/mjpeg?x0=0&fps=8&quality=16&y1=1024&y0=0&x1=1280&res=full&ssn=51806&qp=20  пробовали в VLC вставлять, поток тоже отваливается?
1. Для 6.9.5
Хорошо, ожидаю лог и сбор сведений о системе личным сообщением или на файлообменник.
1. Т.е. это скрипт от 7.0.2 который можно запустить на 6.9.5 и проверить будет ли зависать?
2. Сделал захват пакетов до момента падения на одной из камер. Странного нет ничего, идут картинки 8 за секунду и ничего лишнего больше нет (в момент пропадания связи не вижу аномалий). Есть редкие ретрансмиты. TCP-сессия не рвётся. Т.е. происходит "потеря сигнала" на уровне Линии-IP, но обмен с камерой не прерывается с вашим ПО (что супер странно, почему ПО тогда детектирует потерю сигнала?). Перешлю ссылку на скачивание вечером, т.к. из офиса забрать полгигабайта сложно не влияя на работу пользователей.
3. Подключил каждую из 6и камер к MPC-HC на том же сервере, где Линия-IP установлена (VLC жручий до ресурсов) в результате нагрузка на коммутационное оборудование возросла в два раза (поток к серверу 120-130 Мбит/с.), но картинка на MPC-HC стабильная, потерь нет. Через некоторое (минут 15) время Линия-IP перестала показывать две камеры. Картинка на MPC-HC в норме. Оставлю на несколько часов, чтобы поймать баг, вдруг и на MPC-HC зависнет воспроизведение.
1. Это скрипт от 6.9.5, как Вы и просили. Повторюсь - это не решение и не может быть таковым.
2. Хорошо, жду.
3. Достаточно пробовать на одной камере.
1. А чем он отличается от стандартного в 6.9.5?
Скрипт от 6.9.5 ничем не отличается от скрипта 6.9.5.  Повторюсь, разница между версиями не только в скриптах, а в принципах работы с камерами.
Попробуйте, пожалуйста, этот 50-arecont_vision.zip
Пока естественно гадаем, нужны хоть какие-то данные для начала.
А этот для какой версии? )
Рабочий день скоро закончится, скопирую файл с захваченным трафиком. Кстати, попробовал после сбоя из захваченных пакетов выгрузить несколько картиинок, они нормальные, открываются без проблем.
Edited by Zuz
Для 7.0.2
Сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.2\Сбор сведений о системе") тоже не забудьте.
Этот скрипт работает в 7.0.2, но камеры теряют сигнал точно также и сами не восстанавливаются.
