vladvas 0 Posted June 11, 2015 Здравствуйте! Камера подключается в Линию и по ONVIF и по RTSP оба потока, для полного счастья хотелось бы и управлять ZOOM. Таблицу с прочерком про PTZ видел, но может есть возможность включить управление объективом? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 12, 2015 Здравствуйте!Похоже, просто не предусмотрено подобное управление, во всяком случае, в логе интеграции есть упоминание о невозможности реализации именно для IPS-913V . Сам ZOOM относится к PTZ и на других IPS оно работает.Нужно определится со следующими моментами:1. "Родной" софт может управлять PTZ на данной камере (не в веб интерфейсе, а именно программный софт)? Всё остальное имеет смысл, если в данном пункте положительной ответ.2. Как подключилась камера? Прикрепил скриншот, как посмотреть интересующую нас информацию 3. Возможно, она поддерживает ONVIF и можно попробовать его использовать для подключения?4. Версию "Линии" уточните. Share this post Link to post Share on other sites В
