Станислав 0 Опубликовано 10 Августа 2015 Здравствуйте!1. На 6.9.6 на сколько был загружен процессор/оперативная память?2. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.4-dd7ce46b6838-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.3. Попробуйте переключить все IP камеры в настройках "Линии" на UDP и перепроверьте настройки второго потока.Если это не поможет, нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe), если это возможно, укажите данные для подключения личным сообщением.Если нет - нужен сбор сведений о системе с версий 6.9.6 и 7.0.4, а так-же скриншоты. Отправите данные личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
